Stary 17-05-2010, 20:37   #1
wolft1234
Zarejestrowany: 16-05-2010
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 33
Domyślnie Silnik gaśnie podczas jazdy jak tylko się rozgrzeje
Mam problem ze swoim Mondeo Mk3 1.8 benzyna. Gdy silnik jest zimny odrazu po ruszeniu jadę sobie normalnie ale gdy tylko się rozgrzeje to gaśnie. odpalam ponownie i po chwili to samo. Jak poczekam aż ostygnie znowu powraca do normalniej pracy ale chwila nagrzania i znowu pada. Czy może mieć to coś wspólnego z sondą lambda gdyż mam ją uszkodzoną? Do tego bardzo wolno wzrasta podnosi się wskazówka od temperatury podczas jazdy i czasami raz podnosi się do połowy i za chwilę opada. Ma ktoś pomysł co to może być?
wolft1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 20:44   #2
Tjara
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Mondeo Ghia/Mondeo ST220/ Mondeo MKIV Wszystkie kombi
Silnik: 2,5 benzynka V6/3,0 220KM/ 2,5T
Rocznik: 2004/2007/2009
Postów: 175
Domyślnie Odp: Silnik gaśnie podczas jazdy jak tylko się rozgrzeje
O to może być poważna sprawa. sprawdź czy masz płyn chłodniczy. Mógł sobie uciec i jeśli przegrzałeś silnik to kicha.
Tjara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 07:53   #3
wolft1234
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 33
z tego co widzę płyn w zbiorniczku jest.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
