Stary 17-05-2010, 21:41   #1
FreeDee
Avatar FreeDee
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 21
Exclamation Zablokowany korek paliwa
Witam wszystkich.
Mam problem z otwarciem korka paliwa. Dzisiaj na stacji po 15 min dałem spokój, a po powrocie do domu dopiero rozpoczołem z nim walkę. Kluczyk przekręca się tylko w prawo o jakieś 30 stopni - korek niby jest luźny (można go przechylić lekko w każdą stronę), ale skubaniec nie chce wyjść za żadne skarby. Próbowałem wszystkimi trzema kluczykami (z matką włącznie) i we wszystkich przypadkach jest to samo. Podlałem w zamek WD40, ale to nie zmieniło sytuacji (takie rady znalazłem w wyszukiwarce). Można to jeszcze to jakoś otworzyć, czy już tylko pozostaje jakieś "rozwiązanie siłowe". Pomóżcie, bo jeżdże już na oparach, a nie chce zajeździć jeszcze pompy paliwa.
Z góry dzięki za wszystkie rady.
Pozdrawiam.
FreeDee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 21:56   #2
KULEK
Avatar KULEK
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: ESCORT Mk7
Silnik: 2.0 16v 136km Dohc=Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 194
Domyślnie Odp: Zablokowany korek paliwa
Miałem tak samo.
Za pierwszym razem pomógł pan śrubokręt wkładke wd40 i na jakiś czas był spokój. Za drugim razem juz niemogłem przekrecic kluczyka.Kupiłem inny korek z kluczykiem na szrocie za 5zł.
Spróbuj pokrecic kluczykiem wez płaski śrubotret i podważaj aż go niewyciągniesz tylko z wyczuciem.(jak zaciągnie powietrze pójdzie szybciej)
Radze sie przejechac na szrot i kupić jakis inny korek razem z kluczykiem lub jakis uniwersalny ale skłaniałbym sie ku pierwszemu.
KULEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 22:01   #3
FreeDee
Avatar FreeDee
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 21
Możesz opisać, jak dokładnie to zrobić? Gdzie mam włożyć ten śrubokręt? Czy wyjąć samą wkładkę (część metalową) czy cały korek (tak by było najlepiej).
Dzięki za rady.
Stary 18-05-2010, 03:41   #4
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
zalej go pozadnym odrdzewiaczem a nie wd40..
u mnie pordzewial zamek z bagaznika, za zadne skarby nie moglem go ruszyc, po roku kumpel mi tam wpsikal odrdzewiacza pozyczonego z praktyk - 5 min pozniej zamek dzialal jak nowy az do teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 10:28   #5
KULEK
Avatar KULEK
Model: ESCORT Mk7
Rocznik: 1997
Postów: 194
Bez wyciagnietego korka niewyciagniesz wkładki bo od wewnetrznej strony jest zawleczkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wkładaj delikatnie srupokret miedzy korek a wlew paliwa i podważaj lub spróbuj tak jak shadk-k pisze.
Stary 18-05-2010, 11:49   #6
FreeDee
Avatar FreeDee
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 21
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Pomógł dopiero śrubokręt, niestety. Okazało się, że się wkładka blokuje. Kupię sobie korek uniwersalny i będzie spokój. Narazie zakleiłem folią i jakoś przejeżdżę dzisiejszy dzień.
Jeszcze raz dzięki.
Pozdrawiam.
Stary 18-05-2010, 12:44   #7
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Polecam wszystkim regularne smarowanie zamków. Tylko nie preparatami typu wd40, bo one mają właściwosci wypłukujące, a chodzi o to aby mechanizm był cały czas nasmarowany. Należy też pamietać, aby raz na czas użyć kluczyka a nie polegać tylko na pilocie i ewentualnie otwieraniu klapy bagażnika z kabiny.
Ja używam zwykłej oliwy maszynowej. Dzieki temu wszystkie zamki działaują "na kluczyk" nawet w zimie przy -20...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 17:57   #8
mpotkaj
Avatar mpotkaj
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Fusion
Silnik: 1.4 ,tdci
Postów: 119
Niedawno to samo przerabialem pomoglo rozebranie i porzadne przesmarowanie wkladki swoja droga to moze tez byc problem kluczyka lub cos w wkladce sie wytarlo
mpotkaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 19:20   #9
FreeDee
Avatar FreeDee
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 21
Niestety, korek jest do wyrzucenia po "zabiegu" wyjęcia go z wlewu, a tak na przyszłość rzeczywiście już też polecam okresowe smarowanie wszystkich wkładek - jak wiadomo "Polak mądry po szkodzie".
Mam jeszcze jedno pytanko.
Czy nasze eski mają wlew o rozmiarze "standardowym", to znaczy, że mogę kupić uniwersalny korek na zwykły płaski kluczyk, czy też szukać jakiegoś konkretnego lub kupić używkę na szrocie?
Jaki poradzicie?
Pozdrawiam.
korek paliwa , wlew paliwa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:53.
