#1 |
![]() Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Chcialbym u siebie zalozyc krotszy pasek wielorowkowy, zeby ominac klime, ale nie moge znalezc nigdzie dlugosci paskow w 1.4 PTE z klima i bez. Wiem ze sa 2 rolki, w tym jedna to napinacz. Druga rolke pewnie wykrece, bo jak sie domyslam nie bedzie wtedy uzywana. Kwestia jest taka, jaki pasek zalozyc, konkretnie jakiej ma byc dlugosci? Widze paski 1674 i 1920. Domyslam sie ze 1920 jest z klima, ale to sa dlugosci dla zeteca. Jak powiem zeby mi dobrali do auta to mi dobiora taki z klimatyzacja. (ps. a klima mi nie dziala bo nie mam chlodnicy) ps2. mierzenie sznurkiem odpada, bo musialbym sciagac pasek, co jest ultraproste, ale pada deszcz i mi sie nie usmiecha klasc zeby to zrobic. pozatym do garazu mam 12km ;]
-- Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken. Ostatnio edytowane przez glaeken ; 18-05-2010 o 22:05 |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
A to może pójdźmy po prostej.. Rano będę miał w ręku mój zapasowy pasek, to podam Ci jego nr... Nie mam klimy. Twój problem zostanie rozwiązany ... Ok? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Dlaczego ludzie tak ciężko myślą? Nie prościej przy zakupie powiedzieć że do auta bez klimy? W sklepach mają katalogi do tego,powiedziec ze auto taki i taki rok i taki i taki silnik i że bez klimy i dostajesz pasek jaki Cię interesuje
#4 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Ale doświadczenia wiem że powiedzenie czego chce nic nie daje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z ostatnich przypadków: -dwa razy zły zakup paska klinowego -zła linka sprzęgła -złe okładziny do bębnów Te debile w sklepie nie mają pojęcia ... Jeśli chodzi o pasek, najlepiej wiedzieć długość.
....ZZzzzZZ..zzzz... RAPIDSPORT |
#5 |
![]() Imię: M
Model: MK7
Rocznik: 1996
Postów: 321
Mialem dzisiaj szybko pasek zrzucic i zmierzyc sznureczkiem, ale ZONK - deszcz zaczal padac jak z roboty wyszedlem.
[EDIT] Dla zainteresowanych dorzucam obrazek jak biegnie pasek: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. http://dsl.one.pl/dupa/pics/pasek1.jpg Znalazlem jeszcze: Klima bez wspomagania: 995mm Klima+wspomaganie: 1635mm (nie zakrotki?) 1410mm - nie pisze w jakiej konfiguracji, tylko ze od 1996-01-15 Dane z microcata 2009 A moze by ktos dal rade dojsc po numerze FINIS?
-- Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken. Ostatnio edytowane przez glaeken ; 20-05-2010 o 08:37 |
#6 |
![]() Imię: M
Model: MK7
Rocznik: 1996
Postów: 321
Pasek z klima: 1640
Pasek bez klimy, jedna rolka: 1410 Pasek bez klimy, dwie rolki: 1490 Roznica dlugosci, docisk min - max: 5.5cm [EDIT] Pasek 1490 (2 rolki) jest troche przykrotki, wejdzie z trudem, wiec polecam 1510. Powinien byc w sam raz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W powyzszej konfiguracji 1510 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W powyzszej 1410 Ten uklad jest zalecany przez producenta jesli nie ma klimy. Nie ma wtedy tez drugiej rolki. [EDIT] Uwaga! Pasek 1510 zakrotki, a 1540 zadlugi (napinacz dochodzi do konca i napina, ale slabo). Celujcie gdzies po srodku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-- Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken. Ostatnio edytowane przez glaeken ; 12-04-2011 o 21:22 |
| Tagi |
| jaki pasek , pasek klinowy , zmiana paska |
