Stary 19-05-2010, 09:26   #1
zizu77
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Ford Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 58
Unhappy Mondeo 1.8TD odpalanie na zimnym
Witam, mam taki problem. Mondeo rano ma bardzo trudny rozruch. Trzeba kręcić kilka-kilkanaście sekund zanim zaskoczy. Wtedy kopci też na czarno niebiesko. Dopiero jak obroty się ustabilizują (kilka sekund) to jest ok.
Być może powodem są świece żarowe bo kontrolka od nich zapala się rano moze na 3 sek tylko. Czy jest jakiś czujnik temperatury który nie daje odpowiedniego sygnału i za krótko się świece włączają. Gdzie go znaleźć? Jak przed odpaleniem dam 3 razy bez kręcenia na świece to lepiej odpala.
zizu77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 18:37   #2
Tjara
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Mondeo Ghia/Mondeo ST220/ Mondeo MKIV Wszystkie kombi
Silnik: 2,5 benzynka V6/3,0 220KM/ 2,5T
Rocznik: 2004/2007/2009
Postów: 175
Domyślnie Odp: Mondeo 1.8TD odpalanie na zimnym
Napisał zizu77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedyś też tak miałem w moim staruszku. Zmieniłem świece i nic. Jakiś czas później zauważyłem wyciek. Paliwo uciekało sobie z pompy wtryskowej. Oglądałem i nie wiele zobaczyłem. Warsztat i wymiana regulatora wyprzedzenia kata wtrysku i spokój.
Tjara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 08:17   #3
zizu77
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 58
Jestem ciekaw czy u mnie moze jest to samo. Ile cie kosztowała wymiana i przede wszystkim gdzie można toto dostać, allegro milczy na ten temat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25.
