Stary 19-05-2010, 11:40   #1
karek82
Avatar karek82
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: mk 2
Silnik: 1.8 16 V
Rocznik: 98
Postów: 122
Domyślnie mruganie świateł pozycyjnych
Witam. Mam taki problem, na postoju ( na wyłączonym silniku ) gdy włączę światła pozycyjne zaczynają mrugać, gdy przekręcę żeby świeciła lewa lub prawa strona to ok ?!?! Jak zapale silnik wszystko ok. Nie mam problemów z ładowaniem.
karek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 12:01   #2
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Odp: mruganie świateł pozycyjnych
przekaznik chyba siada (cewka pewnie) i potrzebuje wiecej pradu by "trzymac" - z tego powodu jak zapalisz auto jest ok
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 13:03   #3
karek82
Avatar karek82
Model: mk 2
Silnik: 1.8 16 V
Rocznik: 98
Postów: 122
Kolega może wie który to przekaźnik i gdzie go szukać ?
Stary 19-05-2010, 13:23   #4
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
nie mam przy sobie rozpiski, jak masz ksiazke sam naprawiam to znajdziesz jak nie to poczekaj po pracy sprawdze
Stary 23-05-2010, 15:13   #5
karek82
Avatar karek82
Model: mk 2
Silnik: 1.8 16 V
Rocznik: 98
Postów: 122
Nie mam owej książki, jak by kolega mógł mi napisać będę wdzięczny.
Stary 24-05-2010, 23:57   #6
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
przepraszam ze dopiero dzis ale ksiazke mam na lapie a tego nie mialem pod reka
najlepiej zamien na miejsca r4 z r5 i bedziesz wiedzal czy to na 100% przekaznik
Ostatnio edytowane przez kosteg ; 25-05-2010 o 00:07
Stary 25-05-2010, 00:17   #7
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
a zem sie wyglupil - do pozycji nie ma przekaznika. i jeszcze napisalem co z czym podmienic... sprawdz prosze wlacznik swiatel - styki. nic innego nie przychodzi mi do glowy
Stary 25-05-2010, 14:53   #8
karek82
Avatar karek82
Model: mk 2
Silnik: 1.8 16 V
Rocznik: 98
Postów: 122
Spoko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. posprawdzam styki i dam znać jak poszło, jak znajdę chwilę czasu
Stary 26-05-2014, 22:07   #9
Żywcu
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 26-05-2014
Model: MKII
Silnik: 1,8
Rocznik: 98
To mój pierwszy post, więc pragnę Was przywitać!
Zajrzałem tu nie przypadkowo - mam podobny problem..., dlatego odświeżam temat.
W moim tylne światła pozycyjne przygasają gdy włączam kierunkowskaz. Na przeglądzie powiedzieli, że to typowe więc może znajdzie się ktoś, kto wie jak problem rozwiązać.
Żywcu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 09:07   #10
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Typowe typowe. Zwykle problem z masą. Nie wiem jaką masz budę ale musisz dostać się do wiązek tylnych lamp. Przy obu lampach wiązka oczkiem zamocowana jest do karoserii. Odkręcasz czyścisz i poprawiasz kontakt (papierek ścierny, benzynka etc). Dalej we wtyczkach i złączach warto zerknąć i sprawdzić styki. Jak nie wyczyścisz dobrze wszystkiego (choćby mozolnie skrobiąc małym śrubokrętem) to psiknij jeszcze kontakt-sprayem. To powinno pomóc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
