#1 |
![]() Zarejestrowany: 07-05-2010
Silnik: 2.0 TDDI
Witam dziś wracałem do domu i podczas jazdy usyszałem że cos w silniku strzeliło potem odrazu stracił moc zaczoł dymić na czarno jechalem do domu powoli bardzo szarpało turbina była wymieniana kupiłem po regeneracji koncówki wtrysków wymieniane lecz mechanik ktory wymieniał kazał mi jezdzic na nich 5 tys km a poptem poechać na ustawienie... zrobiłem narazie z 1000 KM co może byc przyczyną ów działania samochodu ???
#2 |
![]() Zarejestrowany: 02-01-2006
Model: Mondeo MKII, Mondeo MK III Fuul Option RS pakiiet , MK V Titanium.
Silnik: 2.o Pb , 2.o TDCi , 2.0 TDCi( 180KM)
Rocznik: 1999 , 2004 , 2016
Postów: 224
A sprężynka miga na desce rozdzielczej??? Kolega miał podobnie w Focusie ale jemu padło turbo....
#3 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Zacznij od sprawdzenia rur łaczacych turbine do kolektora one czesto pekaja koszt od 120-300zł zalezy jaka poszła, mozliwe ze tylko zeszła z mocowania, odpal silnik i niech ktos go delikatnie gazuje do 2tys obrotów, a ty szukaj dziury bedzie słychac mozesz tez poznac po zaolejonych rurkach w miejscu pekniecia.
Jezeli to masz ok to taka sama operacja z intercoolerem, jezeli i to okaze sie ok sprawdz zawor egr zaślep go blaszka opisy sa podane na forum poszukaj. Cokolwiek wiecej to tylko podpiecie pod kompa pokaze.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. |
#4 |
Silnik: 2.0 TDDI
#5 |
![]() Zarejestrowany: 15-03-2009
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 95
Miałem identyczne zdarzenie. Przyczyną okazała się rura od intercoolera (ta gruuuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), która nawet nie pękła, tylko puściła obejma i ją wysadziło. Sprawdzić, kupić nową obejmę (lub rurę jeśli pękła), dobrze zacisnąć, umyć okolice rury (powinno być tam brudno).
#6 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Postów: 2,210
Witam. Żeby nie zakładać nowego tematu to zapytam tutaj. Otóż dzis jak jechałem do pracy dopadł mnie temat rury od intercoolera. Przynajmniej tak mi się wydaje, żę to jest to. Jechałem normalnie aż wyczułem, żę nie ma wcale mocy. Na jedynce czy dwójce przy normalnej jeździe za bardzo nic nie czuć ale przy mocniejszym dodaniu gazu wcale nie chce jechać i dymi. Na 5tce żeby go do setki rozpędzić to bardzo ciężko. Dymi i słychać świst większy niż zawsze. Narazie jeszcze nie namierzyłem, która to rura. Która najczęściej pada?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Najczęściej pada rura od chłodnicy powietrza doładowującego do zaworu EGR.
#8 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Przy tddi to troche inaczej kolego wybląda bo egr masz z tył. Prosiłbym o wypowiedź kogoś z silnikiem taki jak mój
| Tagi |
| brak mocy , dym , strzał |
