Stary 19-05-2010, 20:50   #1
snl2954
Zarejestrowany: 15-02-2010
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8 16V
Domyślnie kontrolka ciśnienia oleju
włącza mi sie cały czas kontrolka ciśnienia oleju, olej wymieniany miesiąc temu i poziom jest oczywiscie w normie, podpinałem też do kompa żeby skasować ten błąd ale dalej mi wyskakuje, co to moze byc, jakies uszkodzenie czujki czy jak?
snl2954 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 22:48   #2
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Domyślnie Odp: kontrolka ciśnienia oleju
Kontrolka ciśnienia oleju włącza się, jak nie ma ciśnienia oleju.Proste.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 22:57   #3
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Albo wtedy,gdy jest zepsuty czujnik.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 23:03   #4
Emis
Avatar Emis
Imię: Emila
Zarejestrowany: 24-02-2010
Model: Stilo , Citroen C5 2,0
Silnik: 1,6 16v ,,,2.0 16 v
Rocznik: 2004,2003
Postów: 155
U mnie czujnik ciśnienia oleju jak padł to kontrolka się wcale nie świeciła,ani na moment.
[SIGPIC][/SIGPIC]Poszukuję blachoszczelki do naddźwiękowego podciśnieniowego pelengatora hydrostatycznego
elektrogumonapawarki z przyczułapkami do hipertermobulgulatora wstecznego ślimakowicy
boczno-spadowej z ryflem grzyla gulgownicy.
Emis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 08:17   #5
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
u mnie w transit' cie kontrolka się świeciła a raczej tliła po wyminie czyjnika wszystko wróciło do normy - one lubią sie psuć i psuc nerwy użytkownikom - jak to większość czujników w TDDI i TDCI
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 18:51   #6
snl2954
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8 16V
Napisał Robert_Taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakby nie było ciśnienia oleju to juz bym miał po silniku a ja od tego czasu jezdze normalnie tylko ze wnerwia mnie ta lampka, jak to czujnik tylko to ok wymiana to nieproblem, oby tylko nic wiecej
Stary 20-05-2010, 22:21   #7
dj.kris
Avatar dj.kris
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Mondeo mk3 kombi
kiedy się ona zapala,czy cały czas się świeci czy jak napisz.
dj.kris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 23:09   #8
snl2954
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8 16V
zapala sie od czasu do czasu nieraz przerwy sa co 1min a nieraz co 10min, pali sie równiez od minuty do 5-10min, nie miga, jak sie zapali to sie pali równomiernie, tak jak pisałem wcześniej olej był wymieniany miesiac temu i jest jak najbardziej w normie, nie ma na to wpływu przyśpieszanie czy ruszanie poprostu niezależnie od użycia gazu i innych podobnych czynników
Stary 20-05-2010, 23:13   #9
mch12
Avatar mch12
Model: mondeo kombi
Postów: 371
wymień czujnik i po sprawie - koszt nie wielki
Stary 22-05-2010, 09:56   #10
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Postów: 314
Po sprawie będzie, jak po wymianie czujnika kontrolka zgaśnie.
ciśnienie oleju , kontrolka oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
