Stary 19-05-2010, 22:38   #1
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Domyślnie biały nalot na dwóch świecach
Kilka dni temu walczyłem trochę z silnikiem. M.in. sprawdziłem rozrząd a jak wiadomo do tego trzeba wyjąć świece.
Zauważyłem że na świecy 2 i 3 jest białawy nalot a na 1 i 4 nie ma go i są koloru ładnego beżu.
Znalazłem w opisówkach że takie coś oznacza zbyt ubogą mieszankę, która spala się zbyt długo. teraz świeczki założyłem nówki FoMoCo (wcześniejsze też takie były), kable oryginały (mają jakieś 20tys). Również 20 tys temu założyłem inną cewkę bo mi się spaliła (ale używkę). Miałem także "lutowaną" końcówkę mocy na cewkę jakieś 40 tys temu (jak go kupiłem i zawsze jakoś dziwnie chodził).
Odrzucam tezę o lewym powietrzu bo białe były by wszystkie świece. O źle ustawionym gazie też wątpię. Stawiam na zapłon bo jak wiadomo iskra pojawia się jednocześnie na 1 i 4 świecy oraz na 2 i 3. Jak można dokładniej sprawdzić sterowanie cewką? Tzn. jak sprawdzić tą końcówkę mocy na cewkę?
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 23:03   #2
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: biały nalot na dwóch świecach
jakie masz wtryskiwacze lpg? jesli to nie wina zapłonu to te dwa mogą juz padac
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 06:33   #3
Kimura
Avatar Kimura
Model: Mondeo MK2
Postów: 696
Wtryskiwacze MagicJet (ok 20 tys. km). Raczej jakby padały to pojedynczo a nie w parach.
Stary 20-05-2010, 22:34   #4
Kimura
Avatar Kimura
Model: Mondeo MK2
Postów: 696
No to zrobiłem dziś kilka pomiarów:
- oporność wejścia cewki 1.3 -1.3 (Ohma)
- oporność wyjścia cewki 13.7 k - 14 k (Ohma)
14 k Ohma jest pomiędzy 2 a 3 świecą co by wyjaśniało słabszą iskrę i gorsze spalanie.
Mierzyłem też napięcia sterowania cewką i na 1-4 cewce jest ok 10V a na 2-3 jest 13V.
Jutro może podjadę do sklepu z używkami i podmienię cewkę i raz jeszcze pomierzę napięcia... Jak będą takie same to chyba będzie oznaczać że mam kompa do wymiany...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:46.
