Stary 20-05-2010, 16:31   #1
narli1989
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: Mondeo MK2, Fiesta MK6 LIFT
Silnik: 1.8 TD, 1.4 TDCi
Rocznik: 1997, 2006
Postów: 73
Domyślnie demontaż alternatora
witam, co trzeba zrobić aby wyjąć alternator z mondka mk2 1,8 TD? bardzo pilne...
narli1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 17:49   #2
Horhe
Avatar Horhe
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
Domyślnie Odp: demontaż alternatora
odkręcić koło od pasażera, zdemontować kawałek osłony plastikowej nadkola (domyślisz się która) poluzować napinacz paska, zdemontować intercooler i już masz dostęp do śrub alternatora.
Horhe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 18:41   #3
narli1989
Rocznik: 1997, 2006
Postów: 73
a co to jest ten intercooler? jak wygląda?
Ostatnio edytowane przez narli1989 ; 20-05-2010 o 18:48
Stary 20-05-2010, 19:22   #4
Horhe
Avatar Horhe
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
chłodnica powietrza doładowania.
taki grill pod maską na silniku na pszczoły i inne owady. luzujesz opaski wkrętakiem i cztery śruby które trzymają go za uszy.
Stary 20-05-2010, 21:04   #5
narli1989
Rocznik: 1997, 2006
Postów: 73
spoko ;d to to wiem myślałem że gdzies tam za kolem jest ten alternator a on pod intercoolere, na szczescie nie trzebabyło go wyjmować-do wymiany szczotkotrzymacz
dzięki za pomoc
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:06.
