Stary 20-05-2010, 18:11   #1
la222
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1997
Postów: 37
Domyślnie syczenie powietrza ,szarpanie,skaczace obroty
witam.mam problem z moim escortem.Rano jak odpale i zaczynam ruszac na benzynie to tak jak by sie dlawil ,nie mial mocy przez pierwsze 10sekund jak juz kawalek przejade to objaw ustepuje, lecz jak po odpaleniu przegazuje i rusze na paliwe badz na gazie to jest wszystko ok.zauwazylem jeszcze ze sa takie momenty ze obroty spadaja i silnik chodzi tak jak by na 3 gary (najczesciej sie to dzieje gdy stoje w korku), gdy jade np na pierwszym lub drugim biegu bez dodawania gazu to autem szarpie.I jeszcze z okolic przepustnicy slychac syczenie powietrza lecz sprawdzalem to wszystkie wezyki sa dobrze powcikane i nigdzie uciekajacego powietrza nie wyczulem, skad te syczenie? zna ktos moze odpowiedzi na moje pytania?dodam ze swiece i przewody 2 dni temu wymienilem ,w przepustnice napsikalem wd-40 jest bez zmian.pozdrawiam
la222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 19:50   #2
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Domyślnie Odp: syczenie powietrza ,szarpanie,skaczace obroty
Napisał la222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przewód odpowietrzenia skrzyni korbowej jes dziurawy i dlatego sa takie objawy
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 20:31   #3
CrashBlack
Avatar CrashBlack
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Ford Escort 1,6 16V
Silnik: 1,6 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 56
Przyłącze sie do tematu, dzisiaj zuważyłem dziwną przypadłość i chciałbym uzyskac od was rady. Sprawa ma się tak Silnik cieply w momencie włączenia się wentylatora zauważyłem że stojąc na luzie falują mi oborty 500-1000 wentylator się wyłączył po chwili, to włączyłem wycieraczki aby sprawdzić i to samo, dzieje się tak od czasu do czasu bo potem prubówałem i już tak nie było, co może to wskazywać? Czyżby przy poborze prądu przez wentylator lub wycieraczki na cieplym silniku nie domagało coś? To wina akumulatra? kabli WN? czy czegoś innego?
CrashBlack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 22:22   #4
la222
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1997
Postów: 37
a moglbym sie dowiedziec gdzie ten przewod skrzyni korbowej sie znajduje? jak go znalesc?jakies zdjecia moz ema ktos bo jestem laikiem w tej dziedzinie? z gory dziekuje.
Stary 21-05-2010, 13:42   #5
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
tren przewód idzie od takiej czarnej puszki pod kolektorem wydechowym i do tylu silnika łaczy sie w kolektorze ssacym zobacz na zgieciu czy noie ma dziury lub nie jest miekki jesli tak to kup nowy lub utnij go i wsadz kolanko najlepiej bmiedzianie,jak bede w domu to wrzuce rysunek gdzie on jest
Stary 21-05-2010, 22:52   #6
pqrs804
Zablokowany
Zarejestrowany: 18-05-2010
Model: 1
Silnik: 1
Rocznik: 1
Talking Cheap Abercrombie Fitch
in 1892 by David Abercrombie to sell camping supplies; joined by Ezra Fitch to become [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ],abercrombie and fitch,replica abercrombie, wholesale abercrombie,cheap abercrombie providing exclusive outdoor needs, including clothing and equipment.
pqrs804 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2010, 12:47   #7
la222
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1997
Postów: 37
witam. syczenie ustapilo po wymianie weza od skrzyni korbowej(byl dziurawy)lecz falowanie obrotow nadal wystepowalo.Odpiełem wtyczkie od przeplywomierza i obroty nie falowaly juz.przeplywomierz wyciagnalem, i zamoczylem w spirytusie zmieszanym z denaturatem przez cala noc.Dzis zalozylem i jak narazie jest ok.Czyli to przeplywomierz byl odpowiedzialny za obroty.dzieki pozdrawaim
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:20.
