Stary 22-05-2010, 00:45   #1
wysokiniski
Zarejestrowany: 21-05-2010
Model: Escort
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1992
Domyślnie cabrio, niedomykająca się szyba
Przeglądając forum zauważyłem, że sporo osób ma problem z szybą, która się nie domyka przez to, że podczas podnoszenia przechyla się ku przodowi samochodu. Moja ładnie trzyma pion jednak by dotknąć dachu brakuje jej z 5mm, a to wystarczy by do środka lała się woda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Próbowałem pomagać jej rękami, niestety to nie daje żadnych efektów. Czy macie pomysł co może być przyczyną?
Druga sprawa to konserwacja elektrycznych szyb. Wszystkie pracują wolno, nierówno i czasem trzeba pomagać im rękami. Czy takie rzeczy wynikają ze starości i zużycia czy może można to poprawić czyszcząc lub smarując jakieś elementy?
wysokiniski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2010, 01:43   #2
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Domyślnie Odp: cabrio, niedomykająca się szyba
Jeśli chodzi o ie domykającą się szybe to powinieneś mieć pod tapicerką śróbe do regulacji, u mnie jest z tym że ja mam szyby na korbke.
A jeśli chodzi o drugą sprawe to gdzieś czytałem że jest to wina instalacji i że puszczenie nowych przewodów rozwiązuje taki problem.
Pozdrawiam.
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:36.
