Stary 22-05-2010, 22:03   #1
83markus
Zarejestrowany: 22-05-2010
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Domyślnie nie działa parkronic - kombi 2002
Witam, w moim mondeo mk3 kombi 2002 automat nie działa parktronic. Auto sprowadzilem z niemiec, brakowało tynego zderzaka z czujnikami, kupilem czujniki Valeo, a centralka jest Boscha, wiec moze w tym jest problem? Jednak wtyczki pasowały nie musialem nic przerabiac. Po włączeniu wstecznego cisza, diody się nie swiecą, nic nie piszczy, poprostu cisza. Z centralki wystaka dwa fioletowe kabelki odizolowane ale nie podpiete nigdzie. Może ktoś potrafi wyjaśnic co moze być nie tak?
Ostatnio edytowane przez 83markus ; 25-05-2010 o 22:31
83markus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2010, 00:14   #2
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Domyślnie Odp: nie działa parkronic Mondeo MK3 kombi 2002
Kupiłeś same czujniki Valeo bez centralki z tej samej firmy?
A dobrze połączyłeś się z lampą wsteczną?
BÓG, HONOR, OJCZYZNA I FCP
Black Panther
Krzysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2010, 06:48   #3
weksla
Zablokowany
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Postów: 331
Może centralka jest zepsuta, a jeśli wystają 2 nie podpięte kable, to napewno coś nie tak z instalacją.
weksla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2010, 11:46   #4
83markus
Napisał weksla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym wiedziećgdzie te dwa kabelki mają być podłączone. Są 4 "komplety" kabelków-po dwa w jednym kolorze oznaczone cyferkami 1,2,3,4.
Na 1 -jest wpięty rezystor.
2 -są spięte zwykłymi końcówkami do łączenia przewodów.
3 -jest nie przerwana, czyli nic nie jest tam podpięte.przewód jest ciągły.
4 -fioletowy i bialofioletowy- kabelki mają odizolowane koncówki a nie sa podłączone nigdzie.
Może ktoś ma w aucie taki parktronic i sprawdzi jak to powinno byc połączone?
Centralki nie musialem kupować bo brakowalo tylko czujników, być może to kwestia tego, że czujniki są Valeo a centralka Bosch, ale wtyczki pasowały, gniazda w zderzaku tez idealni nic nie trzeba bylo przerabiać. A z tego co wiem jesli coś nie tak jest z czujnikami to powinno piszczeć chociaż, że jest błąd. U mnie jest cisza nic sięnie włącza.
Lampy wstecznej nie podłączałem ponieważ brakowało tylko czujników, więc nie grzebałem nic w instalacji. A z tego co widze to wszystkie kostki są podłączone, nic nie wisi swobodnie.
Stary 23-05-2010, 13:40   #5
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Zobacz kostkę od lampy wstecznej, prawej bądź lewej czy jakiś kabelek od centralki Boscha jest w ogóle podpięty. Z tego co pamiętam, to musiał by być podłączony z zielono-białym kabelkiem wychodzącym od kostki z lampy. Może nie być w ogóle prądu przekazywanego z lampy do centralki skoro nic nawet nie piszczy, bo podejrzewam, że masz buzera zamiast wyświetlacza. Poszperaj między kabelkami idącym od lampy do samej centralki.
Black Panther
Stary 25-05-2010, 18:59   #6
83markus
Podłączenie do lampy jest raczej ok. bo w momencie włączenia światła cofania na jednym z kabelków idących do centralki pojawia się napięcie.
Stary 25-05-2010, 19:26   #7
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Proszę o poprawienie tytułu postu na zgodny z regulaminem.
W innym przypadku temat zostanie zamknięty.
Użyj funkcji " edycja " dalej "zaawansowane ".
KU PRZESTRODZE !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:43.
