Stary 23-05-2010, 00:07   #1
MaroX
Avatar MaroX
Zarejestrowany: 22-05-2010
Model: Mondeo MK3 zombi
Silnik: 2.0 TDCI 141hp/330Nm
Rocznik: 2003 FL
Postów: 107
Exclamation 2.0 TDCI rezonans "borowanie" przy ok.1500 rpm
Witam. W moim Mondku 2.0 TDCI spod maski dochodzi dziwny dzwięk, jakby "boorwanie" wiertarką z udarem. Dzwięk pojawia się na biegu jałowym i czasami podczas jazdy przy puszczaniu "gazu" zawsze przy ok. 1500 obortów na minutę.
Wymieniłem amortyzator napinacza paska wielorowkowego, ale to dalej nie pomogło. Wydaje się, że dzwiek dochodzi z lewej strony silnika - przed kierowcą.
Czy ktoś miał podobny przypadek??? Z góry dzięki za pomoc!
Pozdr.
MaroX
MaroX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2010, 12:08   #2
sebapl01
Avatar sebapl01
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 329
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI rezonans "borowanie" przy ok.1500 rpm
Też mi się coś takiego ostatnio pojawiło.
Podejrzewam, że u mnie jest problem ze sprężarką klimatyzacji-jest bardzo głośna.
Ostatnio napełniałem klimę i od tego momentu się zaczęło.
A poza tym problem paska wieloklinowego jest jest jednym z przekleństw tego silnika.
Latem przed wyjazdem na wczasy będę wymieniał cały zestaw rolek i napinaczy, łącznie z alternatorem i klimatyzacją. Chcę się wreszcie pozbyć tego problemu.
sebapl01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2010, 15:51   #3
MaroX
Avatar MaroX
Rocznik: 2003 FL
Postów: 107
Exclamation Odp: 2.0 TDCI rezonans "borowanie" przy ok.1500 rpm
[QUOTE=sebapl01;1441833]Też mi się coś takiego ostatnio pojawiło.
Mówisz, że to może być coś ze sprężarką klimatyzacji, Tylko najgorsze jest to, że to "borowanie" słyszalne jest przy wyłączonej klimatyzacji...
Jeźdze już z tym 3 tys. km i boje się, żę by nie zniszczyć przez to silnika.
JEden mechank podejrzewał, że to wyrobiony napinacz - amortyzator - paska wielorowkowego, ale wymiana nic nie pomogła.
Nie wiem co z tym dalej robić.
Stary 23-05-2010, 17:18   #4
bd77
Zarejestrowany: 08-04-2010
Model: Mondeo Mk3
Postów: 10
nagraj film, może ktoś rozpozna znajomy dźwięk...
bd77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
