#1 |
![]() Zarejestrowany: 12-05-2010
Silnik: Zetec-SE 1.6
Witam. Kiedy wjechałem na kanał zauważyłem dwa odłączone przewody
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiecie może od czego one są? |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Mi to wygląda na czujnik ciśnienia. Z tego co widzę ten przewód z czujnikiem jest metalowy więc zgaduję że w układzie klimatyzacji (mało podałeś informacji na temat dokładniejszej lokalizacji). Jak możesz to podaj kolory tych przewodów i może jeszcze podaj co tam jest napisane na tej etykiecie.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012 FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat Ostatnio edytowane przez shapyr ; 23-05-2010 o 21:19 |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: czarny, grafit,turkus
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
a klimatyzacja działa?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Diagnostyka komputerowa pojazdów do rocznika 2010r. ..... i te jeżdące i te niejeżdżące...... |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2005
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v Zetec-SE
Postów: 111
To moze być czujnik układu wspomagania kierownicy,widać ktoś dorabiał konektroki do czujnika ale nie pasują dobrze i wypadły.
#5 |
tata tez mi mówił ze chyba od układu kierowniczego, ale do czego to sluży?
#6 |
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
zgadywanka...to może być...prawdopodobnie to jest...
To są przewody czujnika ciśnienia czynnika ukłądu klimatyzacji, dlatego pytałem czy klima działa. klimatyzacja w tym aucie nie będzie działać. a powiedzcie mi gdzie w starym focusie jest czujnik wspomagania?? jest pompa, przewody i maglownica, nic więcej. Zero elektorniki
Diagnostyka komputerowa pojazdów do rocznika 2010r. ..... i te jeżdące i te niejeżdżące...... Ostatnio edytowane przez majsterus_nt ; 23-05-2010 o 22:03 |
#8 |
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
to masz namieszane w elektryce
na zdjeciu masz czujnik wkręcony w rurkę - bez przewodów.
#9 |
jutro postaram sie zrobic dokladniejsze zdjecia, to moze wtedy bedziecie mogli lepiej ocenic co tam sie dzieje
#10 |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
To nie jest od klimy,to czujnik ciśnienia w w układzie wspomagania układu kierowniczego,między innymi zapobiega przygasaniu silnika gdy kręcimy kierownicą bez wciśnietego gazu
