Zamknięty Temat
Stary 23-05-2010, 23:22   #1
Marcin20
Avatar Marcin20
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: Escort -Kombi-
Silnik: 1.6 16V 90PS
Rocznik: 1996
Postów: 186
Domyślnie Hałasująca rolka. Od czego ona jest ? Zdjęcie w poście.
Od 2 dni zaczeło mi coś hałasować pod maską, dzieje sie tak na rozgrzanym silniku tzn zaczyna hałasoac na rozgrzanym choć nie zawsze.. Otworzyłem maske popatrzyłem, posłuchałem i prawdopodobnie jest to rolka, która znajduje się nad rolką alternatora widać, że nie obraca się idealnie równo jak inne tylko ma delikatne wibracje. Od czego jest ta rolka bo nawet nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pod nią jest rolka alternatora. W załączniku zdjęcie rolki. Pozdrawiam
Typ Pliku: jpg 1035464335_1.jpg (18.6 KB, 116 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 23-05-2010 o 23:25 Powód: poprawienie tytyłu postu
Marcin20 jest offline
Stary 23-05-2010, 23:38   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Hałasująca rolka. Od czego ona jest ? Zdjęcie w poście.
Napinacz paska wieloklinowego.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline
Stary 24-05-2010, 17:50   #3
Jacek-J129
Avatar Jacek-J129
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 158
Tak, jeśli ta rolka jest już lekko zniszczona to niestety hałasuje. Przy wymianie rozrządu właśnie miałem ten problem.
A co to jest ? wyżej w poście kolega napisał.
Pozdrawiam.
Jacek-J129 jest offline
Stary 24-05-2010, 17:56   #4
Marcin20
Avatar Marcin20
Rocznik: 1996
Postów: 186
Może ktoś mi opisać od czego są pozostałe koła, rolki?? Obawiam się, że zaczeła mi hałasować pompa wody jak silnik mocno się rozgrzeje... to chyba to koło oznaczone nr 1 na zdjęciu. Ale wody nie ubywa, temperature dobrze pokazuje.
Typ Pliku: jpg 1035464335_1.jpg (19.0 KB, 44 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Marcin20 ; 24-05-2010 o 18:13
Stary 24-05-2010, 18:19   #5
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
1. Pompa wody (kolo pasowe)
2. Kolo pasowe walu korbowego
?. Rolka napinacza paska wieloklinowego
3. Kolo pasowe pompy wspomagania ukladu kierowniczego.
Gdyby po alternatorem bylo jeszcze jedno kolo (pod nim) to jest od sprezarki klimatyzacji, w tym wypadku jej tu nie ma.
Moje Mondeo
Stary 24-05-2010, 19:35   #6
Marcin20
Avatar Marcin20
Rocznik: 1996
Postów: 186
Jak się posypie któraś rolka napędzana paskiem wieloklinowym albo sam pasek to cos się stanie??? Sam dokładnie nie wiem która tam hałasuje. A mechanicy to najlepiej by wszystko wymienili :/
Stary 24-05-2010, 20:46   #7
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał Marcin20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
będziesz miał mega problem,piszesz że zaczęła hałasować pompa wody,kiedy ją zmieniałeś?
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline
Stary 24-05-2010, 21:49   #8
Marcin20
Avatar Marcin20
Rocznik: 1996
Postów: 186
pompy nie wymieniałem a tego forda mam 3lata, nie wiem czy ktoś wcześniej pompe wymieniał. Co się stanie jak pęknie pasek lub rolka stanie czy odpadnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie bedzie wspomaganie, ładowania, chłodzenia silnika, klimy. Z rozrządem nie ma powiązania a rozrząd wymieniałem 35tyś km temu.
Stary 24-05-2010, 21:55   #9
Jacek-J129
Avatar Jacek-J129
Rocznik: 1995
Postów: 158
Co się stanie jak pasek pęknie lub rolka się skończy ?.
1. Alternator nie będzie ładował akumulatora
2. Pompa wody stanie, przez co nie będzie obiegu a co za tym idzie ? zagotowanie płynu.
3. Pompa wspomaganie również stanie.
W sumie takie pisanie nie ma sensu, ponieważ jadąc od razu będziesz wiedział że pasek pękł albo się ślizga, bo przecież od samego alternatora w razie czego zapali się lampka na desce.... tak samo zobaczysz że temperatura idzie w górę przez brak obiegu.
Na Twoim miejscu dowiedziałbym się która rolka hałasuje i ją wymienił. Uwierz mi że to są małe koszta, bo sam to wymieniałem. Pasek bodajże z 40 zł + drugie tyle za rolkę, ale masz pewność że wszystko będzie grać !.
Stary 24-05-2010, 22:11   #10
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
Najłatwiejszy sposób żeby sprawdzić która to cześć hałasuje to zrzucić pasek i zakręcić rolka napinacza, później pompą wody i na końcu alternatorem. I wtedy będziesz wiedział co jest nie tak.
Daro1985 jest offline
Zamknięty Temat
pasek wielorowkowy , rolka napinająca
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:57.
