Stary 25-05-2010, 11:44   #1
minias
Zarejestrowany: 25-05-2010
Model: Mondeo MK 1
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Domyślnie Za krótkie szpilki do alufelg - pomóżcie
Witam wszystkich,
zakupiłem alufelgi 15 cali za 350zł. Po wizycie w wulkanizacji i montażu opon okazało się że 3 felgi są firmy Borbet 7Jx15H2 ET38 a czwarta jest firmy Excite 7Jx15H2 ET37. Nie zwróciłem na to uwagi gdyż wizualnie są identyczne.
Najgorsze jest to że ta felga jest grubsza i śruby załapują tylko na 2 zwowje na szpilce . Myślałem nad wymianą szpilek na dłuższe ale trochę z tym jest zabawy. Może ktoś ma jakieś inne propozycje? Czy są jakieś specjalne dłuższe nakrętki które wejdą głębiej w felgę? A może po prostu dobry tokarz załatwi sprawę.
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
minias jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2010, 13:01   #2
marctwain
Avatar marctwain
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
Domyślnie Odp: Za krótkie szpilki do alufelg - pomóżcie
Tokarz załatwi, ale trzeba dać do obróbki-hartowania. Inaczej materiał za miękki i będzie gwint przeciągał. Dokręcisz i można jeździć (bawiłem się z dystansami) ale to prowizorka. Lepiej poszukać gotowych.
marctwain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:10.
