Zamknięty Temat
Stary 25-05-2010, 15:24   #1
ryan
Zarejestrowany: 19-12-2009
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Domyślnie Na drodze wyboru. Chodzi o Łożysko hydrauliczne sprzęgła.
Mam taki problem. Jakiś czas temu zaczęło mi się ślizgać sprzęgło w moim Mondeo (Mk2, 1.8 TD). Zakupiłem sprzęgło hydrauliczne od znajomego, który niedawno miał sklep z częściami. Następnie postawiłem samochód do mechanika, również poleconego, który dorabia sobie reperując samochody u siebie w garażu. Problem zaczął się od tego że ten o to mechanik zapytał mnie dlaczego w tym komplecie zakupionym nie ma łożyska ? Zatelefonowałem, więc do swego znajomego aby zadzwonił do hurtowni, w której owe sprzęgło zamawiał. Tam mu powiedzieli, że tego łożyska akurat w tym komplecie nie powinno być. Poza tym powiedział mi( zresztą też troche na mechanice się zna), że łożyska nie trzeba zmieniać bo u mnie podczas jazdy nic nie trzeszczy nic nie huczy, a tylko wtedy trzeba zmieniać łożysko podczas wymiany sprzęgła. Natomiast mechanik zalecił mi, że nic nie da założenie "starego" łożyska ponieważ przejeżdzę na tym dzień góra dwa. Stąd moje pytanie czy zmieniać łożysko czy nie? Jeśli tak, to czy można sobie pozwolić na używane? Nowe trochę kosztuje niestety. Na jednej z aukcji internetowych znalazłem pare razy tańsze od nowego i chyba niezbyt zużyte. Nie wiem co mam robić w tej sytuacji. Proszę o radę. Z góry dzięki !
Podbijam. Zależy mi na czasie. Mógłby ktoś szybko doradzić?
Ostatnio edytowane przez ryan ; 25-05-2010 o 17:27
ryan jest offline
Stary 25-05-2010, 16:46   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Łożysko sprzęgła
Proszę o poprawienie tytułu postu na zgodny z regulaminem.
W innym przypadku temat zostanie zamknięty.
Użyj funkcji " edycja " dalej "zaawansowane ".
KU PRZESTRODZE !
Wojtek jest offline
Stary 25-05-2010, 18:59   #3
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Domyślnie Odp: Na drodze wyboru. Chodzi o Łożysko hydrauliczne sprzęgła.
Napisał ryan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wymieniłem sprzęgło, a po dwunastu miesiącach padło mi łożysko. Robocizna płacona była podwójnie ( są to niemałe pieniądze). Posłuchaj czy podczas wciskania i puszczania sprzęgła (na postoju) zmienia się delikatnie praca silnika, jeśli nie to możesz zaryzykować i zostawić łożysko.
konger jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:49.
