Stary 25-05-2010, 19:26   #1
Szybki_Lopez
Zarejestrowany: 21-05-2010
Model: 1.6
Silnik: TDCI
Domyślnie Kontrolka "usterka układu wspomagania kierowniczego" - o co chodzi?
Podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka `usterka układu wspomagania kierowniczego` co może być przyczyną proszę o radę jak temu zaradzić? Focus 1;6 tdci 2006
Szybki_Lopez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2010, 06:41   #2
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
Domyślnie Odp: Usterka układu wspomagania kierowniczego
Kolego myślę, że najpierw to powinieneś podłączyć auto pod komputer, może wyjdą jakieś błędy. A czy wspomaganie Ci działa?
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2010, 07:46   #3
Lofbirr
Zarejestrowany: 12-02-2009
Model: Focus MK2 3D
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 158
u mnie sie tez to zapala (najczesciej przy zapalaniu) i wyszlo na to ze to jakis czujnik ktory czesto pada, gdzies na kolumnie kierownicy.
photolife | panoramki
Lofbirr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2010, 08:19   #4
Sender
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
może sprawdz płyn od wspomagania kierownicy, może jest go za mało ? ? ale gdy pali sie kontrolka czy działa ci wspomaganie ?
Sender jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 14:21   #5
Szybki_Lopez
Model: 1.6
Silnik: TDCI
Tak, wspomaganie działa.
Stary 01-06-2010, 22:03   #6
becks
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: FORD FOCUS MK2
Postów: 27
pare dni temu zdarzylo mi sie cos podobnego, po odpaleni autka pokazal sie komunikat, kilka razy gasilem i odpalalem auto ale nie pomagalo, zmienilem ustawienia wspomagania ze sportowego na komfortowy i ostrzezenie zniknelo. teraz znowu mam na sportoty tryb ustawiony i narazie jest ok. caly czas wspomaganie dzialalo, nawet jak wyswietlala sie awaria
becks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2010, 18:15   #7
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Sprawdźcie akumulator, czy przypadkiem się wam nie kończy, bo to co piszecie to typowy objaw dla takiej właśnie usterki.
MMarcin76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 11:36   #8
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał MMarcin76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtedy wyrzuca blad przy dluzszym kreceniu silnikiem. Na poczatek plyn wspomagania (jest pod zderzakiem, kiepski dostep), albo diagnostyka komputerowa.
Stary 24-08-2010, 20:42   #9
becks
Postów: 27
Domyślnie Odp: Kontrolka "usterka układu wspomagania kierowniczego" - o co chodzi?
kolego z ktorej strony pod zderzakiem jest ten pojemnik??? daj jakies dokladniejsze namiary, bo profilaktycznie kupilem plyn, a nie wiem nawet gdzie tego cholerstwa szukacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-08-2010, 12:33   #10
maciej_m
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Ford Focus Turnier
Postów: 116
Napisał becks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak stoisz przed maską samochodu, demontujesz lewy reflektor i pod nim widzisz nakrętkę od zbiornika z płynem wspomagania.
maciej_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:18.
