Stary 21-01-2006, 10:49   #1
prico
Zarejestrowany: 17-10-2005
Model: transit
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 50
Domyślnie pytanie do monterów o instalacje zavoli alisei
Posiadam transita z silnikiem 2.0dohc z 1995r. i instalacją zavoli alise (sekwencyjny wtrysk gazu) . I mam taki problem padła mi popmka paliwowa i nie mogłem go odpalić bo po odpaleniu na bęzynie sam przełącza się po 20s na gaz i czy jest jakiś sposób na odpalenie autka odrazu na gazie
prico jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2006, 18:16   #2
cygan17
Zarejestrowany: 28-01-2006
Domyślnie Re: pytanie do monterów o instalacje zavoli alisei
Napisał prico
Monterem to ja nie jestem i sposobu na odpalenie bez pompy też nie znam ale znam przyczyne padnięcia pompy .
Po prostu pompa paliwa jest chłodzona paliwem jak miałeś go mało a raczej nie miałeś wcale pompka sie poprostu zatarła .
Proponuje naprawić pompkę lub gdziś dorwać działającą i może kupić taką pierdułkę za 20 30 zł na Allegro jak sie nie myle w akcesoriach LPG wyłącznik pompy jak będzie chulał LPG to pompka nie będzie pracować a jak tylko załonczysz benzynkę odrazu ruszy .Sporo osub to zakłada .
[ Dodano: 2006-01-28, 18:17 ]
cygan17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2006, 19:31   #3
prico
Model: transit
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 50
Domyślnie
Witam właśnie mam takie odcięcie pompy paliwa i okazało się że to nie była pompa padnięta tylko to odcięcie odcieło ją na dobre.
[ Dodano: 2006-01-28, 19:32 ]
ZAmykam temat bo już po problemie
Stary 16-04-2006, 04:22   #4
wer1207
Zarejestrowany: 09-04-2006
Postów: 9
Domyślnie
a ja monterem nie jestem ale wiem jak odpalic auto na gazie.
wsiadasz do auta.
przekrecasz kluczyk zeby sie swiecily kontrolki.
wciskasz 2 razy przycisk od gazu i za drugim nie puszczasz tylko trzymasz.
teraz krecisz. powinien zapalic na gazie, mozesz puscic przycisk.
niektorzy mowia, ze nie trzeba trzymac, tylko 2 razy przelaczyc tak zeby zostalo w pozycji gaz. tej wersji niestety nie sprawdzalem.
:fcp7 :fcp7 :fcp7
od razu mowie ze to jest bardzo niezdrowe dla membrany parownika i powinno sie stosowac tylko awaryjnie
:fcp7 :fcp7 :fcp7
wer1207 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:14.
