Stary 27-05-2010, 00:39   #1
k3ri0
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Domyślnie Benzyna zamiast ropy
Siostra mi nalała paliwa zamiast ropy, mam Forda Focusa 1,6 tdci 110KM 2004r(już w nowej kaście). Jechała , aż nie zgasł. Spuściłem paliwo, nie chce odpalić. Odkręciłem rurkę przy wtrysku, paliwa brak. Czy mógł się zapowietrzyć? Jak go z tego wyleczyć??
Z Góry Dzięki.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
k3ri0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2010, 00:45   #2
Łukasz
Avatar Łukasz
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: GALAXY MK III , FIESTA MKVI
Silnik: 2.0 163KM, ; 1,4 TDCI
Rocznik: 2014;2007
Postów: 84
Domyślnie Odp: Paliwo zamiast ropy
Spróbuj, odpowietrzac przy filtrze paliwa, przepompój aż poleci ropa. Musisz z fitra paliwa pozbyć się benzyny. Cały układ musisz przeczyścic. Tzn aż z filtra paliwa poleci ropa.
wcześniej Fiesta; Mondeo!Escort,Galaxy
Teraz Galaxy MK III oraz Fiesta MK VI
Łukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2010, 11:30   #3
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Domyślnie Odp: Benzyna zamiast ropy
1. demontaż i czyszczenie/płukanie baku
2. płukanie całości przewodów paliwowych
3. zmiana filtru paliwa na nowy
Temat przerabiałem, tylko ASO się za niego chciało zabrać, ~800zł.
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2013, 14:40   #4
Josh
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: Ford Mondeo mkV Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 150km/180km
Postów: 129
Sorry, że odkopuje temat, ale i mi się zdarzyło zalać benzyny do ropniaka.
Miałem 15 litrów ropy w baku, przez przypadek wlałem 10 litrów Pb95, przejechałem 18 km, po czym auto weszło w tryb awaryjny i zaczęło lekko kopcić, ale chodziło równo.
Szybko na stację dolałem 25 litrów ropy i na parkingu okazało się, że rura od intercoolera była lekko dziurawa, poza tym jakiś przewód od katalizatora (w plecionce, długości 20-25 cm, średnicy 1-1,5 cm się przepalił.
Wróciłem do domu (dystans 180 km - spokojna jazda (na emeryta)), dolałem kolejne 15 litrów ropy, uszczelniłem intercooler i auto chodzi jak dawniej, normalnie odpala, nie szarpie, równo pracuje, nie dymi.
Tylko ta rurka jest do wstawienia.
Jak owa rurka się nazywa i czy to możliwe, żeby diesel tak długo mógł wytrzymać taką mieszankę???
Po kilku dniach dolałem
Josh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2013, 14:46   #5
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Ford już chyba w nowych modelach zrobił jakieś zabezpieczenie idioto odporne żeby nie nalać ropy. Ale i tak ktoś to "złamie" jak Kwinto kasę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2013, 15:15   #6
Josh
Postów: 129
Napisał rafalg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Benzynę do ropniaka wlewa się jak ropę do ropniaka (odwrotnie trudniej).
Tylko, że benzyna została już nalana (Przez głupi przypadek, bo prawie całe życie jeżdżę dieslami).
Zresztą mój Focus nie taki nowy, bo 2005 rok.
Rozumiem, że jak wszystko w porządku, to nie mam się martwić? Czy od tego poszedł mi gumowy wąż intercoolera?
Ostatnio edytowane przez Josh ; 09-07-2013 o 15:22
Stary 09-07-2013, 15:27   #7
rafalg
Avatar rafalg
Model: Focus 3
Postów: 648
Nie nalać PB miałem na myśli oczywiście.
Ten wąż raczej przypadkowo odkryłeś.
Fordziarz
Stary 09-07-2013, 17:00   #8
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
Nazywa się to Ford Easy Fuel = system bezkorkowy
Ale ludzie którzy kupią auto z tym systemem, to na forum zaczynają od pytania: "czy da się dokupić korek" do tego systemu
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 10-07-2013, 08:46   #9
rafalg
Avatar rafalg
Model: Focus 3
Postów: 648
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hehehe
Fordziarz
Stary 10-07-2013, 10:15   #10
Dlugi1
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 90KM
Postów: 81
Może i mają rację? Mam obawy o mycie na myjkach samoobsługowych - nie nawalę wody do baku?
Dlugi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:24.
