27-05-2010, 08:29 | #1 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-12-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 11
Przewody do krańcówek drzwi czyli zamka
Postanowiłem założyć sobie podswietlenie do dzrzy tzn oświetlenie które po otwarciu poszczególnych dzwi bedzie sie zapalało i załączało lampke na otwartym skrzydle drzwiowym. Mam fieste 14 TDCI z 2007 r Potrzebuje schemat lub porade jak to zrobić albo chociaż kolory przewodów które odpowiedzialne są za sygnał o otwarciu danych drzwi. jakby ktoś miał schemat elektryczny i zachciałby sie nim podzielić bede wdzieczny mój mail [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
27-05-2010, 17:45 | #2 |
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Odp: pRZEWODY DO KRAŃCÓWEK DZWI CZYLI ZAMKA
A może ty pokombinujesz co i jak i gdzie i zrobisz z tego fotorelację i opis dla reszty użytkowników ??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
>SKOLA< |
27-05-2010, 18:12 | #3 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 14-03-2004
Model: Dacia Lodgy / szukam Mondeo Mk4
Silnik: 1.2 TCe / szukam 2.0 TDCI
Rocznik: 2015/ szukam 2011 wzwyż
Postów: 585
Odp: Przewody do krańcówek drzwi czyli zamka
Nie piszemy capsem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dacia Lodgy Stepway 1.2 TCe | Ford Ka 1.3i '96 |Nissan Note 1.2 '14 |Daewoo Lanos 1.5 '00 Ford Focus 1.6 TDCi '10 Ford Focus C-Max 1.8 TDCi '08 Pozdrowienia - Maciek |
27-05-2010, 19:23 | #4 | |
Imię: Przemek
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 11
27-05-2010, 19:45 | #5 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
Kolego jeżeli chcesz podłączyć krańcówki w drzwiach to nic trudnego.
Znajdujesz w środku autka kabel który ma cały czas ma prąd (+). Zazwyczaj jest to kabel gruby czerwony który dochodzi do stacyjki. Później odkręcasz guzik odpowiedzialny za zapalanie się światła w środku to powinien być minus. Nacinasz izolacje kabla prądowego i dolutowujesz do niego kabelek który ma iść do żarówki w drzwiach. To samo robisz z kablem który jest podłączony do guzika przy drzwiach. Po takim zabiegu masz działające krańcówki po otwarciu drzwi. Gdy zamkniesz drzwi krańcówki zgasną. Pozostałe drzwi podłączasz na tej samej zasadzie. do wyprowadzonego już kabla dokładasz 4 lub 2 ( żalenie ile sztuk furtek posiadasz) i ciągniesz je do każdych drzwi z osobna. Kabel minusowy zawsze musi wychodzić z czujnika danego skrzydła Ostatnio edytowane przez Daro1985 ; 27-05-2010 o 19:49 |
27-05-2010, 20:01 | #6 |
Imię: Przemek
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 11
Tak wiem jak podłączyć lecz krańcówki we fiescie MK6 znajdują się w zamku a nie na słupkach drzwi. Dodam także że po otwarciu których kolwiek dzwi czy też klape bagaznika na desce dostaje informacje "otwarte drzwi kierowcy", "otwarty bagażnik" itp i teraz jest dylemat który to przewód bo na słupku mam 6 kabli (dodam ze w drzwiach mam głośniki i centralny zamek) no i istotna sprawa czy krańcówka podaje + czy -
27-05-2010, 20:13 | #7 |
Imię: Darek
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
Wyjmij guzik od czujnika otwarcia drzwi i za pomocą zwykłej kontrolki zrobionej z żarówki świateł przednich sprawdź.
Kabel czujnika podepnij pod jeden kabel kontrolki drugi pod masę zamka. Jak zaświeci znaczy masz na czujniku (+). Jeśli nie zaświeci podłącz do kabla czujnika drugi kabel do przewodu prądowego. Jeśli zaświeci to znaczy ze czujnik ma (-). Założenie takich lampek to jest prosta rzecz jeśli masz choć trochę pojęcia o takich przeróbkach to wykonasz to bez problemu. Jakby mieszkał bliżej to podjechał bym i wyprowadził ci instalacje do krańcówekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Daro1985 ; 27-05-2010 o 20:31 |
28-05-2010, 07:55 | #8 | |
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Nie zapominaj że w Fieście MK6 po zamknięciu drzwi krańcówka jest zwierana do masy a po ich otwarciu rozwierana - jest dokładnie przeciewnie niż tradycyjnie. Jeśli dobrze zrozumiałem to co napisał Daro1985 to Twoje lamki będą się świecić gdy zamkniesz drzwi i gasnąć kiedy je otworzysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. inna kwestia czy takie podłączenie nie uszkodzi modułu GEM który steruje oświetleniem bo sygnał na krańcówce wygląda jak sygnałe wejściowy mikroprocesora a takie sygnały zarówno wejściowe jak i wyjściowe max można obciążyc prądem ok kilka mA Podłączenie większego obciążenia doprowadzi do uszkodzenia uP PS. Przemek dobrałeś już jakieś lampki które chciałeś montować? I w którm miejscu drzwi miały by one być? Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 28-05-2010 o 08:06 |
28-05-2010, 10:13 | #9 | |
Imię: Przemek
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 11
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a zamontować je chciałem pod spodnią część tapicerek by doświetlać podłoże przy wysiadaniu po otwarciu drzwi - Nie raz zdarzyło mi sie ze w egipskich ciemnościach stąpnęło się w kałuże czy też błoto |
28-05-2010, 20:54 | #10 |
Imię: Darek
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
pawel182 nie chciał bym się z tobą spierać ale po niedzieli dowiem się od kolegi który jest elektrykiem w ASO forda jak to jest z tym czujnikiem.
Jeżeli będzie tak jak piszesz to jest jeszcze jeden sposób na zrobienie tego. |
