Stary 27-05-2010, 14:10   #1
Pitermaster
Domyślnie Jaka powinna być nakrętka na półosi?
ostatnio przytrafił mi się taki problem, że mechanik zasugerował mi wymianę śruby na półosi. wymiana była wskazana, gdyż śruba na pozostałych półosiach wyglądają inaczej niż ta jedna, co wzbudziło podejrzenie, że nie jest samokontrująca i że nie ma zadnego zabezpieczenia. Byłem już w ASO i kupiłem nową śrubę, de facto identyczną jak ta "do wymiany". tutaj własnie powstaje moje pytanie, gdyż szukajka mi niestety nie pomogła, jakie macie śruby na półośkach? ja mam 3 jakby składające się z kilku warstw z wygiętą blaszką na końcu, oraz ta jedna "do wymiany" - śruba z przymocowaną podkładką i nacięciami na górnej części, w całości wykonana z 2 kawałków. ASO powiedziało mi, że to jedyne śruby które mają, także powstaje kolejna wątpliwość - jak je odpowiednio dokręcić. Odpowiedni moment, to jasne, ale czy później trzeba je jakoś zaciśkać w celu zabezpieczenia??
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
Pzdr
Stary 27-05-2010, 17:46   #2
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Domyślnie Odp: Jaka powinna być śruba na półosi?
Kolego ta śruba to orginał jest ona złożona z paru cienkich nakrętek zabezpieczonych razem,tą śrube dokręć kluczem z przedłużeniem,nietrzeba żadnego zabezpieczenia niema szans by się odkręciła to patent forda
Stary 27-05-2010, 17:58   #3
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak wygląda prawidłowa nakrętka,to jest właśnie nakrętka samokontrująca
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2010, 16:44   #4
Pitermaster
Mi profesjonalisci z ASO dali srube jak na obrazku:
http://yfrog.com/2mp5280477j
i stąd właśnie moje pytanie, czy taka śruba nadaje się na półoś. Tłumaczyli mi, że te trzy wystające kawałki spełniają rolę samokontry w śrubie. Ma ktoś takie śruby u siebie??
Stary 28-05-2010, 17:31   #5
DanteXXI
Zarejestrowany: 21-10-2009
Silnik: 2.0 TDCI TITANIUM Panther Black Metalic
Postów: 60
Masz auto z 2005 i wobec tego dostales poprawna nakretke polosi(nr finis 4659413).
DanteXXI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2020, 13:32   #6
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Domyślnie Nakrętka piasty do mk3
Mam nietypową nakrętkę piasty z przodu z lewym gwintem po lewej stronie. I nie daje rady zakupić takiej nakrętki, wszystkie wymiary ma takie same jak z prawej a gwint ma lewoskrętny. Obdzwoniłem sklepy, szukałem w sieci i lipa a przegubu dla nakrętki nie będę wymieniał.
Jakby ktoś miał namiary od czego by pasowała gdzie kupić proszę o wiadomość.
Wstyd się przyznać ale po zeszlifowaniu trochę czopa przegubu, nakręciłem nakrętkę z prawym gwintem i o dziwo pasuje. Tak więc z obu stron są takie same nakrętki.
Ostatnio edytowane przez zielon ; 19-11-2020 o 17:05
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:54.
