Stary 28-05-2010, 16:07   #1
mobilefan
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: FOCUS II Kombi Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 160KM 400Nm bez DPF by GCS Tuning
Postów: 20
Domyślnie Przegrzany silnik, niedziałająca klimatyzacja
Przepraszam jeżeli taki temat już wystąpił, ale przeszukałem posty dotyczące klimy i nie znalazłem powiązania do mojego tematu.
Wczoraj, jadąc na koncert AC/DC w Warszawie najpierw miałem problem z odparowywaniem szyb, klima włączona, a tu mleko ma szybach. Po paru minutach w korku nagle skoczyła mi temp. płynu chłodzącego do 120 st., włączyła się lampka ostrzegawcza i komunikat o wysokiej temp. silnika. Naturalnie zatrzymałem się i sprawdziłem bezpieczniki. Były ok. Wróciłem uruchomić samochód dopiero po 5 godzinach, ok godz 24.00. Do domu mając około 150km wróciłem bez problemu. Nie sprawdzałem w tym czasie klimy.
Dzisiaj kursując po mieście okazało się, że przy 25 st. temp. na zewnątrz klima nie działa. Dmucha gorącym powietrzem. Odnośnie klimy trochę na tym forum poczytałem, ale i tak nie wiem co dalej z tym fantem zrobić. Powiem tylko, że około 2 tygodnie wcześniej miałem wymieniany filtr kabinowy i odgrzybianą klimę oraz zakładany dedykowany alarm do focusa na magistrali CAN firmy logic model LC4.
Czy mógłby mi ktoś powiedzieć, czy mogła wystąpić jakaś zależność między uszkodzoną klimą, a przegrzaniem się silnika i ostatecznie unieruchomienie auta?
Dodam tylko, że mam focusa II z 2005r. 2.0TDCI 136KM z automatyczą klimą dwustrefową.
Z góry dziękuję za pomoc.
mobilefan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2010, 17:23   #2
jarekosw
Zarejestrowany: 13-08-2006
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 116
Domyślnie Odp: Przegrzany silnik, niedziałająca klimatyzacja
Działa wentylator chłodnicy ? Po załączeniu klimy powinien ruszyć - to podstawa .
jarekosw
jarekosw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2010, 20:10   #3
mobilefan
Postów: 20
Według mnie wentylator się nie włącza. Poprosiłem kolegę o odczytanie błędów komputerem diagnostycznym i wyskoczył błąd P0691. Poszukałem w necie i z angielskiego tłumaczenia mogę wnioskować, że chodzi o niskie napięcie na obwodzie wentylatora chłodzącego. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Mianowicie klimatyzacja nie chłodzi na postoju i przy bardzo wolnej jeździe. Jak rozpędzę auto powyżej 60 - 70 km/h to wyraźnie czuć, że chłodne powietrze wpada do kabiny. Tak więc wentylator chyba na 100% się nie włącza.
Stary 29-05-2010, 08:01   #4
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
sprawwdź czy nie należy ci sie akcja serwisowa, mi sie nalezała, sprawdzisz sam po vinie na stronie
niektóre focusy tak miały że korodował moduł wentylatora i nie działał wentyl io klima nie chłodziła.
mi wymienili w aso wentyl na nowy, ale jako ze mam sprowadzone auto nikt mnie nie poinformował o takiej możliwości, sam musiałem sprawdzić.
a błlędy i objawy miałem jak twoje P0691
daj znać czy powienienes miec akcje serwisowa!
"Polski dystrybutor samochodów Ford poinformował, że samochodach wyprodukowanych w okresie od 1 czerwca 2006 do 25 stycznia 2007 w Saarlouis, może dojść do powstawania korozji na modułach sterujących wentylatorem chłodzącym. Zagrożenie to występuje tylko w krajach, w których zimą stosuje się na drogach dużo soli"
jak w etisie wpiszesz swój vin to od razu bedziesz widzaiła czy ci sie należy, bedzie zaznaczony na kolor czerwony "cooling fan module"
Ostatnio edytowane przez xqs ; 29-05-2010 o 08:05
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2010, 00:48   #5
mobilefan
Postów: 20
Dziękuję za informacje o tej stronie. Sprawdziłem swój samochód i w moim przypadku nie są przewidziane żadne akcje serwisowe.
Nie wiem czy w związku z tym mam płakać czy się cieszyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2010, 08:16   #6
xqs
Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
Napisał mobilefan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
płakać nie, cieszyć też nie bo jak byś miał to naprawili by ci za darmo, moim zdaniem musisz znaleźć porządnego elektryka, może to być mopduł wentylatora vo na to wskjazuje błąd (taka metalowa małaskryneczka na obudowie wentylatora), może to być przerwany kabel od sterowania wentylatorem, bo u nas steruje komp, a może to być wentylator.
ja bym zacząl od elektryka, albo od kupienia innego wentylatora,
w pierwszym przepadku powinien ci sprawdzić wszystko ale sami wiemy jacy sa fachowcy, w drugim ryzykujez 100-200zł ale możliwe że zadziała i zaoszczędzisz na mechaniku
powodzenia
Stary 31-05-2010, 13:41   #7
gwardziel
Avatar gwardziel
Zarejestrowany: 25-03-2010
Silnik: 1800
mobilefan
jak już będizesz dłubl przy chlodnicy to sprawdź drożność przepływu powietrza. Często między chlodnicą wody a skraplaczem klimy (oraz w lamelach) zbiera się brud blokujacy przepyw powietrza. Ich oczyszczenie znacznie pomaga na rosnąca temperaturę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klimatyzacja samochodowa
www.acparts.com.pl
gwardziel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 15:33   #8
mobilefan
Postów: 20
Dziękuję za pomoc. Musiałem kupić nowy wentylator. Cały moduł sterujący w środku był zgnity.
Stary 15-06-2010, 18:48   #9
mawi
Zarejestrowany: 15-06-2010
Model: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Silnik: 1.8 tdci
dzieki stary uratowales mi pare groszy jak bede we Wroclawiu stawiam!
mawi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:46.
