Zamknięty Temat
Stary 28-05-2010, 16:08   #1
michaln
Zarejestrowany: 16-12-2008
Angry Turbina nie działa na 1 i 2 biegu 1,8 TDCI 115 km
Bardzo proszę o pomoc, opisze dokladnie problem.
ok. kilka tygodni temu w foce przestała działać turbina na 1 i 2 biegu (na pozostałych biegach jest dynamika i turbo chyba działa) oraz auto często wchodziło w stan awaryjny (tj. czarny dym z rury oraz brak mocy, max 30 km na godz.), pojechalem na diagnostykę, samochód został podłączony pod komp, który nic nie wykazał. Pan w warsztacie postawił diagnozę uszkodzona/zabrudzona zmianna geometria turbiny.
Zamim pojechałem (ok. tygodnia jeździlem) czyścić turbinę turbina rozsypała się (połamały sie jakieś łopatki wewnątrz). Zmyszony byłem do kapitalnego remontu turbiny.
Teraz mam nową sprawną turbinę, ale objaw jest taki sam jak przed regeneracją, tj. nie działa na 1 i 2 biegu (nie ma szarpniecia przy ok 2200 obrotów) na innych biegach auto jest dymamiczne, na 1 i 2 totalny muł.
doadatkowe info:
- mam zaślepiony EGR
- świeci się i gaśnie kontrolka ABS lub ręcznego (od czasu do czasu)
- podlaczonie pod komp nie pokazuje żadnych błędow
- silnik nie chodzi równo
Co może być przyczyną? prosze o pomoc co mozna jeszcze sprawdzić?
Wydałem już ok. 2000 zł na naprawę i nie ma żadnej poprawy.
michaln jest offline
Stary 28-05-2010, 17:24   #2
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Domyślnie Odp: Turbina nie działa na 1 i 2 biegu 1,8 TDCI 115 km
Napisał michaln Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dolej płynu hamulcowego to powinno przestać się świecić.
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Dawid849 jest offline
Stary 28-05-2010, 17:47   #3
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Mnie przy takiej awarii[ ale 1.6 TDCI] wymieniono wraz z turbiną jeszcze na nowe wszystkie przewody olejowe, oraz sterownik elektropneumatyczny sterujący turbiną. U Ciebie może właśnie on być nawalony i źle steruje turbo[ oczywiście jeśli w 1.8 TDCI takowy występuje, ale chyba tak].
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline
Zamknięty Temat
brak mocy tdci , turbina , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
