Stary 28-05-2010, 19:47   #1
kub3k
Avatar kub3k
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec HE
Rocznik: '01
Postów: 48
Domyślnie Włącznik świateł wstecznych, szukam zamiennika
W moim escorcie jest zamontowany taki czujnik
niestety wsteczne mi nie działają, czego winą jest ów czujnik, jednak jest on dość drogi od 120zł do 150zł, czy wie ktoś czy jest w ogóle jakiś zamiennik? Bo szukam i szukam...
kub3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2010, 19:59   #2
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Domyślnie Odp: Włącznik świateł wstecznych, szukam zamiennika
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 28-05-2010 o 20:02
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2010, 20:09   #3
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Wiem, że jest bardzo ciężko o zamiennik tego włącznika, aczkolwiek wklepałem w TecDoc-a i jedyny zamiennik jakiejś znanej firmy to Vemo: 25-73-0013.
Co do kolegi który podał link do katalogu firmy EPS - ta firma nie ma w swojej ofercie takiego czujnika!!! Jeżeli twierdzi, że takowy czujnik jest to proszę o numer katalogowy, a ja z chęcią sprawdzę dostępność u swojego dostawcy.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2010, 20:13   #4
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,333
Cholera faktycznie.
Jest ale od września 96r.
Az się nie chce wierzyć żeby nie było zamiennika.
Tutaj jedynie trochę taniej za oryginał:
Jak daje głowę że nie ma nawet chińszczyzny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CBR 1000RR + MICRON
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 28-05-2010 o 20:20
Stary 28-05-2010, 20:26   #5
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Kolego, przysięgam że nie ma zamiennika!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pracuję w sklepie z częściami do forda więc już nie raz szukałem i nic :/ No chyba że jakiś naprawdę ryż na allegro, ale także wątpię.
Te ceny które podaliście są niemal identyczne po doliczeniu wysyłki co w serwisie, więc albo udać się do sklepu z częściami forda lub do serwisu.
Stary 28-05-2010, 20:28   #6
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,333
No dokładnie bo jeszcze przesyłka.
Jedynie jeszcze szrot pozostaje.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 28-05-2010, 20:51   #7
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Napisał zsberg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vemo: 25-73-0013.
a gdzie go znalazłeś,i jak z ceną?
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2010, 21:11   #8
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Znalazłem w katalogu szukając po numerze oryginału, ale tak na szybko sprawdziłem i nie ma dostępności. Trzeba by u innych dostawców sprawdzić, ale nie mam teraz jak.
Stary 28-05-2010, 21:55   #9
kub3k
Avatar kub3k
Model: Mondeo MK3
Rocznik: '01
Postów: 48
Napisał enjoypoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i tu jest bardzo ciężko, przeszukuje po allegro ofert całych skrzyń na sprzedaż i szukam tego włącznika, a jak chce sam włącznik kupić to mówią, że nie bo już skrzynia nie kompletna itp najlepiej całą skrzynię niech pan weźmie ehh :/ ten włącznik był przez rok wkładany do essów i ciężko z tym, jak nic nie znajdę to trzeba będzie oryginał kupić...
Stary 29-05-2010, 00:11   #10
d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
e tam nie warto kupywać nowego czujnika, nawet po cenie z Allegro, ja jak potzrebowałem identyczny czujnik to przefiltrowalem Allegro szukajac escortow MK7 na czesci, pozniej pisalem do kazdego wlasciciela takiego auta, na jakies 20 to 2 odpisalo, jeden zaproponowal cala skrzynie a drugi czujnik - tak jak chcialem, kosztowal mnie z pzresylka 63zl, tylko ze tzreba uwazac bo Ford podobno montowal czujniki rozniace sie czyms, identyczne ale jednak jakas roznica byla
na szrocie tego sie nie znajdzie, a nawet jesli to mozna sie naciac tak jak wyzej napisalem, cwaniaczki wcisnal cos co nie pasuje i dupa..
radzę poszukać tak jak napisałem, gwarantuję że znajdziesz.. tylko kwestia czy akurat odpowiedni do skrzyni którą masz..
a tak w ogole to skad wiesz ze czujnik jest winny ? a raczej skad wiesz ze nadaje sie on do wymiany ? jest pekniety ? jesli nie to mozna go naprawic, jest w internecie instrukcja jak naprawi identyczny czujnik - wystarczy poszukac, druga sprawa - kostka lubi sie poluzowac i wtedy nie ma swiatel, styki a raczej blaszki w kostce lubia tez sie powyginac przy wtykaniu kostki i wtedy nie laczy jak tzreba, przerabialem temat..
dosc szybko znalazlem ten opis naprawy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez d4nny ; 29-05-2010 o 00:30
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
