Stary 29-05-2010, 13:22   #1
polciu1
Avatar polciu1
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 96
Domyślnie Zanieczyszczony kolektor i przepustnica
Witam koledzy znowu potrzebuje waszej pomocy. Zacznę od początku moje auto to ford mondeo z silnikiem 1,8 zetec ze srebrną pokrywą zaworów i w tym tygodniu miałem w nim montowany sekwencyjną instalację gazową i montazysta wyjął przepustnicę i musiał ją wyczyścić bo cała była brudna, znajdowała się w niej taka jakby maź jak przepalony olej i powiedział że kilkumilimetrowa warstwa tego jest w całym kolektorze i nie wiadomo co to jest:/ Oleju auto mi nie bierze ani żadne inne płyny też nie ubywają. Ponadto przejechałem już tym samochodem prawie 40 tysięcy km i nigdy nie miałem z motorem żadnych problemów, dbam o ten samochód i serwisuje go właściwie. Jedyne co mi przychodzi na myśl to ostatnio miałem taką usterkę że poszła uszczelka pod pokrywą zaworów i trochę szarpało autem jak przyspieszałem więc pojechałem do mechanika wymieniłem tą uszczelkę i świece bo zostały zalane olejem czy to mogło mieć także wpływ na pojawienie się tego "czegoś" w przepustnicy i kolektorze?? No innych pomysłów nie mam:/ Na gazie na razie auto też chodzi bez zarzutów. Czy ktoś z kolegów ma jakiś inny pomysł i poradę jak wyczyścić ten kolektor?? A może to normalne??
Proszę bardzo o pomoc i z góry dziękuję
pozdro for all
polciu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2010, 15:10   #2
Slawko
Domyślnie Odp: Zanieczyszczony kolektor i przepustnica
to "coś" to skroplony olej ze skrzyni korbowej dostający się poprzez układ odpowietrzania skrzyni korbowej.
Napisał polciu1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zdjąć i umyć w benzynie, a jak nie chcesz zdejmować, to szmatą na patyku nasączoną benzyną.
niestety, to jest normalne.
Stary 29-05-2010, 15:17   #3
polciu1
Avatar polciu1
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 96
Slawko dziękuję serdecznie, mam znajomego mechanika to poproszę go o wyczyszczenie tego kolektora, myślę że zrobi mi to za przysłowiową "flaszkę"
Stary 29-05-2010, 15:22   #4
Slawko
jak nic sie nie dzieje i nie ma problemu z silnikiem, to ja bym tego nie ruszał. Za kilka tysiecy kilometrów znów bedzie tak samo. No chyba, ze szukasz pretekstu do napicia sie z mechanikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
