Stary 29-05-2010, 19:42   #1
kevin_pl
Zarejestrowany: 02-01-2008
Model: Escort MK VII kombi
Silnik: 1.6 16V 90KM
Postów: 13
Exclamation Ciężko uruchomić samochód po wizycie na myjni. Zapala i gaśnie. Co muszę sprawdzić ?
nie znalazłem podobnego tematu, wiec jeśli taki istnieje proszę o przeniesienie postu.
Mam problem z odpaleniem autka po umyciu go, za 1 razem gasły kontrolki i nie miał siły przekręcić rozrusznik po kilku próbach kręcenia potem niemrawo próbował rozrusznik ruszyć i po kolejnych kilku próbach odpalił ale tez miał opory aby zaskoczyć.
Przejechałem jakieś 30km myślałem że się przewietrzy i wyschnie ale po kilku godzinach to samo. Po przejechaniu 100km postał kilka dni i dziś chciałem sprawdzić czy odpali i zaczęło się od początku, najpierw tylko rozrusznik pykał powoli potem pykał szybciej aż zaczął troszkę kręcić i załapał, silnik odpalił. Postał z 20 minut i dalej problem z odpaleniem.
Od czego można zacząć szukania problemu?
kevin_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2010, 20:18   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: problem z odpaleniem po umyciu auta
Napisał kevin_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od poprawnego napisania tytułu tematu....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KU PRZESTRODZE !
Stary 29-05-2010, 20:33   #3
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Od sprawdzenia czy klemy oraz kable na rozruszniku są dobrze dokręcone i nie skorodowane. Skontroluj stan alternatora i napięcia ładowania może dioda na mostku prostowniczym dostała zwarcia od wody i teraz zjada Ci akumulator poprzez uzwojenie alternatora.
Jeśli kontrolki gasły a rozrusznik pykał tzn, że albo coś rozładowało akumulator, albo coś nie łączyło i przy dużym poborze prądu zanikało napięcie.
Stary 29-05-2010, 21:14   #4
piterxr
Avatar piterxr
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: escort mk7
Silnik: zetec 1.8 16V 115PS
Rocznik: 1996
Postów: 112
ja mam to samo tyle ze mi nie po umyciu a podczas jazdy sie stalo ze autko sie wylaczylo. imobilajzer dziala,wiec nie odcina paliwa. a auto dalej nie odpala tylko slychac cykanie jak przekrce stacyjke .az dzis rozladowalem akumulator
piterxr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2010, 21:32   #5
kevin_pl
Postów: 13
Napisał ciupaga28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to powiedz na jaki go zmienić
Napisał lukaszek_socho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie bardzo jak mam to wszystko sprawdzić pod blokiem ale zobaczę
Napisał piterxr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radio nie zgasło podczas jazdy? I nie stracił mocy w trakcie jazdy?
Jeśli tak to może być problem z ładowaniem, mi tak się stało w styczniu i autko wylądowało u elektryka, sprawdził alternator (był ok) i przy sprawdzaniu regulatora napięcia urwał się jeden kabelek (ze starości) w momencie odkręcania śrubki.
Tak na marginesie, prawie niezauważalnie świeciła się kontrolka od ładowania.
Ostatnio edytowane przez kevin_pl ; 29-05-2010 o 21:45
Stary 29-05-2010, 22:10   #6
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
KU PRZESTRODZE !
Stary 29-05-2010, 22:32   #7
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Ciężko uruchomić samochód po wizycie na myjni. Zapala i gaśnie. Co muszę sprawdz
Zmieniłem tytuł tematu , na taki jaki zaproponowałeś na pw.
KU PRZESTRODZE !
Stary 01-06-2010, 18:19   #8
piterxr
Avatar piterxr
Model: escort mk7
Rocznik: 1996
Postów: 112
a ja doszedlem co bylo nie tak okazalo sie ze kabel gruby idacy do alternatora wisial blaszka ktora go trzymala ulamala sie.po wykonanym zabiegu jest miodzio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-06-2010, 19:11   #9
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
to co koledzy napisali
Skrzynki bezpiecznikow tez mozna by zerknac jak tam woda ma jakis dostep.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2010, 12:52   #10
kevin_pl
Postów: 13
Witam ponownie,
usterka zlokalizowana i usunięta. Przyczyna takiego zachowania autka był padnięty akumulator. Przez miesiąc odpalał na słowo honoru ale przed wyjazdem na urlop wujek sprawdził autko i okazało się że aku nie trzyma. Po kilku godzinnym ładowaniu prostownikiem odpalił pięknie ale jak postał 1h przy odłączonym aku to już ledwo kręcił. Przy zakupie nowego poprosiłem o sprawdzenia starego i okazało się że prąd rozruchowy na aku nominalnie ma 480 a po podłączeniu kompa pokazywał 120 i komunikat "wymień akumulator".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
