Stary 30-05-2010, 11:52   #1
bolekslawek
Zarejestrowany: 29-01-2010
Model: MK1 MONDEO KOMBI
Silnik: 1.8 16V benzyna+gaz
Rocznik: 1994
Postów: 26
Domyślnie Nie można przełączyc na gaz
Witam.Jak napisałem w temacie nie mogę przełączyć instalacji z paliwa na gaz.Jest to instalacja sekwencyjna EUREKA 4.Na początku podczas jazdy na gazie rozłączało mi gaz ale po ponownym włączeniu wszystko było OK.Jednak ostatnio rozłączyło mi i nie można już włączyć gazu.Włącznik gazu przy kierownicy w ogóle nie świeci,a bezpiecznik jest dobry i prąd do niego dochodzi.Czy może mi ktoś coś doradzić.
bolekslawek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2010, 12:19   #2
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Odp: Nie można przełączyc na gaz
sprawdz kabelkologie. u mnie gdy brak jakichkolwiek oznak dzialania byl na przelaczniku odkrylem niefachowe podlaczenie sie do zasilania (przewody byly tylko skrecone - gazownik nie wyciagnal lutownicy) poprawa dala zadowalajace rezultaty. gdy braz zaislania oczywiscie nie przelaczy na gaz. jesli zas jest problem z samym przelaczaniem mimo poprawnych oznak centralki problemem moga byc przekazniki w niej zawarte.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2010, 13:22   #3
bolekslawek
Rocznik: 1994
Postów: 26
Przewody wszystkie sprawdziłem i moim zdaniem są bez zarzutu.Tylko interesuje mnie dlaczego jak do przełącznika dochodzi prąd to nie można go włączyć.Czyżby to była jego wina ?
Stary 30-05-2010, 13:40   #4
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
nie koniecznie
przelacznik jest monostabilny jak mniemam - nie jest to przelacznik kolyskowy gdzie jak zostawisz w pozycji gaz badz benzyna to tak zostaje tylko taki guziczek co jak sie go nacisnie i pusci to zmiany nie widac. prad wiec do niego dociera i po nacisnieciu leci dalej.
ja pisalem o pradzie i zasilaniu do sterownika ktory jest pod maska. sprawdz czy do niego dociera prad, czy od niego w strone elektrozaworu leci napiecie etc. tam zbadaj kabelkologie. centralka (czyli to co masz w kabinie) to tylko pilot kablowy do sterownika pod maska. uwazam ze tam powinienes szukac problemu
Stary 30-05-2010, 14:06   #5
bolekslawek
Rocznik: 1994
Postów: 26
przełącznik jest to taki guziczek do którego dochodzi 4 przewody prądowe i 1 masowy[czarny],ale po naciśnięciu nie zaświecają się diody jak było dawniej.Czyżby wina była w tym przełączniku.Apropo centralki to są 2 duże kostki i w części z nich jest prąd tylko nie wiem gdzie ma być a gdzie nie.
Stary 30-05-2010, 17:10   #6
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
jak napisalem wczesniej nie szukaj w kabinie a pod maska. sprawdz czy elektrozawor na butli dostaje prad itd
Stary 30-05-2010, 19:17   #7
bolekslawek
Rocznik: 1994
Postów: 26
Unhappy Odp: Nie można przełączyc na gaz
Elektrozawór nie dostaje prądu ale jak prowizorycznie podłączyłem mu prąd to zawór puścił gaz lecz nadal chodził na benzynie i nie przełączył się na gaz.Obawiam się że to może być wina centralki.Może ktoś ma jakieś inne propozycje,jeżeli tak to proszę o pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
