Stary 30-05-2010, 12:20   #1
jpiotr43
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 1.8 16V
Arrow Jakie wybrac felgi aluminiowe z allegro do 1400zł
Witam chciałbym kupić felgi aluminiowe do mojego Mondeo MK3 2001 1.8 benzyna. Czy jest to bezpieczne kupowanie? Zeby potem nie okazało się ze będzie coś obcierało.
Oto felgi które mnie interesują :
ROZMIAR: 16"
ROZSTAW: 5X108
SZEROKOŚĆ: 7"
ET: 40 - o co chodzi z tym ET???
Może zaproponujecie coś fajnego i sprawdzonego do mojej Mondzi
Ostatnio edytowane przez jpiotr43 ; 30-05-2010 o 12:28 Powód: zmiana innej aukcji
jpiotr43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2010, 12:37   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Jakie wybrac felgi aluminiowe z allegro do 1400zł
z et chodzi o to żeby za bardzo nie wystawały na zewnątrz bo będą obcierały o błotniki albo do wewnątrz żeby nie obcierały o nadkole lub sprężynę amortyzatora (wewnętrzny bok opony) lub przy skręcie maksymalnym przednich kół. bezpieczne et 40-50 przy 7 calach może być nawet 35.
felg nowych do 1300 zł jest cała masa na allegro więc zaraz się nie opędzisz od propozycji tego co kolegom się podoba i w/g nich pasuje do mondeo. ja osobiście nie lubię felg na dwa rozstawy śrub ale o gustach się nie dyskutuje. z tego co wcześniej wyczytałem, większość preferuje do mk3 felgi 5-cio ramienne. musisz liczyć się również z tym że felgi w tej cenie to w większości "chińszczyzna" która lubi się giąć. może pomyśl o używanych oryginalnych felgach fordowskich bo producentem dla forda jest ronal więc jakość i wytrzymałość.
Stary 30-05-2010, 13:02   #3
jpiotr43
Imię: Daniel
Silnik: 1.8 16V
no właśnie i weź tu traf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:07.
