Stary 31-05-2010, 12:25   #1
Beny10
Zarejestrowany: 31-05-2010
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDDI 115KM
Domyślnie Nie działa otwieranie/zamykanie kluczem centralnego zamka przy niskiej temperaturze.
Problem polega na tym, że gdy temperatura otoczenia jest niska, około 6 stopni i niżej, nie moge otworzyć centralnego zamka kluczem. Po porzekręceniu klucza w drzwiach (tylko od strony kierowcy jest taka możliwość) otwierają się tylko te drzwi. Nie da się również otworzyć klapy bagażnika przyciskiem na konsoli wewnątrz samochodu. Nie ma również możliwości otworzenia wszystkich drzwi ryglem na drzwiach kierowcy.
Natomiast otwieranie pilotem działa. Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku na pilocie, wszystkie drzwi mi się otwierają. Również klapa bagażnika z pilota mi się otwiera.
Gdzy temperatura jest wyższa problem znika i wszystko działa tak jak powinno, czyli można otworzyć bagażnik przyciskiem konsoli, kluczem w drzwiach kierowcy otwieram wszystkie drzwi, i tak samo ryglem na drzwiach kierowcy otwieram wszystkie drzwi.
Nadmienie jeszcze, że odłączyłem mikrostyk od otwierania klapy bagażnika z zewnątrz samochodu, ponieważ gdy był podłączony w ogóle nie działał przycisk na konsoli od otwierania bagażnika, a zamek bagażnika otwierał się podczas jazdy samoczynnie. Po odłączeniu przynajmniej to wróciło do normy.
Wie ktoś może co zrobić z tym otwieraniem? W czym leży problem? Miał ktoś może podobnie?
Pozdrawiam Beny10
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 31-05-2010 o 14:19
Beny10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2010, 13:37   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Problem z centralnym zamkiem, zamykanie kluczem
Proszę zmienić tytuł tematu na zgodny z regulaminem.
KU PRZESTRODZE !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:45.
