Stary 31-05-2010, 19:59   #1
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie dodanie 6-cio stopniowej regulacji wycieraczek
witam.
zakupiłem na alledrogo przełącznik z 6-cio stopniową regulacją i moje pytanie jest takie czy podejdzie bez przeróbek??jeżeli będą konieczne to czy ktoś mógłby się podzielić tą wiedzą to byłbym wdzięczny.
Uszczelki pod głowicą
Stary 01-06-2010, 09:48   #2
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Domyślnie Odp: dodanie 6-cio stopniowej regulacji wycieraczek
Da się podłączyć, tylko najprawdopodobniej musisz zrobić drobne przeróbki w instalacji jeśli w kostce którą podłączasz do tego przełącznika nie masz okablowania czasówki 6 stopniowej. Musisz się też postarać o przekaźnik sterujący pracą wycieraczek z taką opcją. Potem to już tylko pociągnąć kabelek między przekaźnikiem i włącznikiem który kupiłeś. Da się to zrobić, nie jest to jakoś szczególnie trudne ale trzeba zrobić starannie, żeby potem jakiegoś zwarcia nie było.
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 23:09   #3
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
widziałem fotorelację dodania do escorta.z tego co piszesz to w mondeo jest tak samo.będę to męczył.
tylko który przekaźnik jest od czasówki??
Stary 02-06-2010, 19:37   #4
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
już zrobione.wystarczyło podmienić i czasówka działa.żadne dodatkowe kable czy przekaźnik nie było potrzebne.
temat do zamknięcia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:05.
