Stary 31-05-2010, 23:54   #1
Gregor90
Avatar Gregor90
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDCI 130
Rocznik: 10.2003
Postów: 119
Question Mondeo z napędem na tył
Witam. Czysto teoretycznie(a może i nie) ciekawi mnie kwestia przerobienia Mondeusza na tylno napędowca. Mam tutaj bardziej na myśli przeszczepienie całego układu z Transita, bo sprzęgło z dwumasa pasuje. Przede wszystkim, jakie części były by potrzebne no i czy cały pomysł jest w ogole wykonalny? Wiem, że np. Civici V czy VI generacji przerabiali na tylny naped albo 4x4. PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gregor90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 00:07   #2
MichhalMCH
Avatar MichhalMCH
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Mondeo ZETEC
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 161
Domyślnie Odp: Mondeo z napędem na tył
Czy da radę - niema rzeczy niemożliwych
MichhalMCH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 00:14   #3
FOX2
Avatar FOX2
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 125HP
Postów: 82
Dokładnie. Człowiek 40 lat temu poleciał na Księżyc, i wrócił. Drugie zdanie każdy może sobie dopowiedzieć.
"Whether you think you can or whether you think you can't, you're right." - Henry Ford
"Don't never let somebody tell you, you can't do something"
"It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed"
FOX2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 01:25   #4
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Jezeli skrzynia jest to wał mozna dac tak jak idzie wydech, miejsca dostatek, dodatkowo tlumik wtedy najłatwiej byłoby puscic przed przednimi drzwiami.
Gorzej jest z mocowaniem mostu i troche tez zbiornik przeszkadza ale za 300-500 zł robia na miare z nierdzewki.
Zastanawiałem sie kiedys czy dało by rade zrobic mondeo 4x4 chyba najłatwiej wyciagnac z kugi albo rangera cały układ napedowy łaczanie z systemami ktore teoretycznie powinny działac troche roboty z elektronika i ustawianiem softa ale mozliwe.
Koszty sadze ze min 20tys jak robisz sam, 40 jak z pomocą.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 02:31   #5
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Przeróbka na rwd nie ma żadnego sensu ze stu powodów, ale jak komuś się nudzi to można przerobić na awd korzystając z gratów z X-typa. Ktoś to zresztą w Anglii zrobił, ale ponoć jeździło to kiepsko. Jednak jak widać właściwe zestrojenie napędu i zawieszenia nie jest sprawą prostą, nawet pomimo swapu z teoretycznie bliźniaczej konstrukcji jaką jest X-type. A przeróbki fwd na rwd za pomocą części z dostawczaka to już w ogóle kosmos, chyba, że chodzi tylko o to, żeby jechał, obojętne jak.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 06:19   #6
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Generalnie tak jak Rijandel napisał, to się nie opłaca. Nie dość że będą straty to jeszcze ilość zasobu potrzebna do wykonania takiej rzeźby nie jest adekwatna do efektu. O ile robiłbyś to sam, na zasadzie hobby to wtedy jeszcze widze jakiś sens, ale do tego trzeba już mieć sporą wiedzę.
Tak czy owak jeśli byś wykonał taki zabieg to się podziel informacjami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-06-2010, 06:30   #7
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Do kosztów wykonania należałoby doliczyć jeszcze utratę wartości przez auto, którego po takiej rzeźbie nikt by nie kupił za dobrą cenę (albo i wcale).
Stary 02-06-2010, 23:07   #8
Gregor90
Avatar Gregor90
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDCI 130
Rocznik: 10.2003
Postów: 119
Fakt, nad tym jak by to jeździło z napędem na tył nie myślałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do kwestii podchodzę bardziej z ciekawością, niż pomysłem wykonania tego. Może kiedyś... Jak będę miał więcej gotówki i możliwości. A co do problemu ze sprzedażą - po takich modach, myślę, że byłby to tak oryginalny samochód, że ostał by się w moich rękach do końca jego żywotu. Tak po prostu chciałem zapytać o Waszą opinie w tym temacie, dzięki za odpowiedziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25.
