Stary 01-06-2010, 10:45   #1
Maxcmax
Zarejestrowany: 15-04-2010
Model: C-max
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie informacja-sygnał dzwiękowy
Mam taki problem. Jadąc z kompletem pasażerów( pełne obciążenie) i tylko wtedy, przy przejeźdzaniu przez np. próg zwalniający ( mocno uginaja się amortyzatory-dobija), włącza mi się pojedynczy sygnał dzwiękowy, który sygnalizuje mi jakąś nieprawidłowość. Nie mogę rozszyfrowac czemu tak sie dzieje. Czy sygnał sygnalizuje mi np. chwilowe otwrcie drzwi bagażnika czy jakiś inny problem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maxcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 12:02   #2
ucho
Zarejestrowany: 02-05-2010
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 19
Domyślnie Odp: informacja-sygnał dzwiękowy
u mnie podobnie i równiez nie wiem co toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 12:23   #3
1szejker
Zarejestrowany: 11-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 83
Unhappy Odp: informacja-sygnał dzwiękowy
Ja też tak miałem. Okazało się, że otwiera się klapa bagażnika po tym jak w zimie zamarzł mikrostyk w uchwycie do otwierania. Potem się rozmroził i raz stykał raz nie i kalpa otwierała się sama. Teraz nie ma mrozów, klapa się nie otwiera sama - tylko z przycisku na pilocieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1szejker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 12:35   #4
Tommy_boy
Avatar Tommy_boy
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: C-Max
Postów: 132
Ja mialem taki problem i byl zwiazany z EPB. Szczegolnie denerwujace na autostradzie bo tempomat sie wylaczal. Ale przeszlo samo. Jesli masz hamulec elektryczny to stawiam na niego raczej niz styki w klapie. Zwroc uwage co sie wyswietla na kompie w momencie sygnalu alarmu.
Ford Focus Zetec 1.6 2000 (2006-2009)
Ford Focus C-Max 2.0 TDCI Ghia 2006 (2009- 2014)
Ford C-max 2.0 Tdci Titanium 2011 (2014 - ?)
Tommy_boy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 14:18   #5
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Jesli chodzi o EPB to było już na forum.
Ja mam to samo - przy obciążonym samochodzie na uskoku lub progu głupieje, że jakoby EPB był zaciągnięty. Po naciśnięciu przycisku wraca do normy i nie piszczy do czasu ponownego odpalienia samochodu...
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
