Stary 23-01-2006, 15:20   #1
michals7
Zarejestrowany: 19-08-2005
Model: c max
Silnik: 1,6
Postów: 43
Domyślnie czy reduktor ma jakis zawór??
jak w temacie czy reduktor ma jaks zawor bezpieczenstwa ?? sierniczal mi gaz z takiej jakiejs sruby przy reduktorze a stalo sie to podczas duzego mrozu gdy przelaczyl sie automatycznie z benzyny na gaz. oczywiscie nie zatrybil na gazie i manualnie wlaczylem na benzyne. jakie bylo moje zdziwienie jak stanalem na parkingu i uslyszalem syczenie gazu , po otworzeniu maski odkrylem ze to z reduktora przykladajac palec do jakiejs sruby na nim syczenie ustapilo. panowie pomocy !!czy jezdze bombą zegarowa?? (gazownika nawiedzilem dzisiaj i mowi ze on nie zna budowy reduktora) powiedzialem mu ze h....j z ciebie a nie gaziarz moze wy mi cos powiecie !!
michals7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2006, 20:29   #2
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
zaworu nie ma ,ale srubka jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ta srubka ma uszczelke (o-ring) ktora ma nie wypuszczac gazu
zakladam ,ze mowa o srubce regulujacej wolne obroty
bo jezeli to sruba polaczeniowa (takie mosiezna laczace filtr z reduktorem) to poprostu jest niedokrecona ,albo pelka
jezeli to sruba regulujaca to poprosu uszczelka ci poleciala od mrozu
normalka - zdaza sie - JA wlasnie sie dowiedzialem ,ze wycieka borygo ,wiec padla uszczelka z sekcji wodnej parownika - mroz przyspieszyl jej zgon ,bo juz stara byla
szykuje mi sie regeneracja parownika na mrozie - qwa rece mi odpadna
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2006, 20:31   #3
michals7
Model: c max
Silnik: 1,6
Postów: 43
Domyślnie
ja mam sekwencje i chyba obrotow sie nie ustawia w reduktorze srubka
Stary 23-01-2006, 21:09   #4
KGB
Avatar KGB
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
aha
to masz inny parownik - nic dziwnego ze ci syczy ,bo cisnienie wieksze masz
w takim razie musisz znalezc gogos kto zna budowe tego parownika
pozdr
Stary 25-01-2006, 01:51   #5
gondoljerzy
Zarejestrowany: 13-08-2005
Postów: 161
Domyślnie
Napisał michals7
Obrotów pewnie nie, ale np ciśnienie reduktora to już prędzej. Gdy nagrzałeś silnik (i reduktor) na benzynie to nadal z niego gaz uciekał? Kolega KGB może mieć rację. Guma na takim mrozie twardnieje jak plastik. W sobotę musiałem awaryjnie zmienić rurę gumową w dolocie. Gdybym nie podgrzał jej (i swoich rąk) farelką to nic bym nie dał rady zrobić.
gondoljerzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2006, 08:34   #6
michals7
Model: c max
Silnik: 1,6
Postów: 43
Domyślnie
[ Dodano: 2006-01-25, 08:35 ]
Napisał gondoljerzy
gaz zaczal uciekac po nagrzaniu silnika w momencie automatycznego przejscia na gaz
co dziwniejsze teraz jest wszystko wporzadku jezdzi na gazie i przelacza sie w zaprogramowanym czasie(temp., obroty) i nie zauwazylem uciekajacego gazu
Stary 21-03-2006, 16:44   #7
tomaszr33
Zarejestrowany: 07-07-2004
Model: Focus MK1
Postów: 44
Domyślnie Re: czy reduktor ma jakis zawór??
Napisał michals7
Reduktory do instalacji IV generacji muszą być wyposażone w zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed wzrostem cisnienia powyżej 5 bar w układzie (na wtryskiwaczach).
Reduktor który ci zamontowali gazownicy poprostu jest do d...y. Nie miał prawa pracować ci samochód na gazie gdy na wtryskiwaczach miałeś ciśnienie zbiornika (zazwyczaj 4 - 8 bar) zamiast 1 bara. Przy takim ciśnieniu nie otwierają się praktycznie żadne dostępne na rynku wtryskiwacze, i zadna elekronika nie jest w stanie tego zkorygować, część występujących na rynku komputerów sterujących (POŻĄDNYCH !!!) wogóle rozpoznaje taką sytuację jako uszkodzenie reduktora i wyłącza instalację na amen!!!
tomaszr33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:12.
