Stary 02-06-2010, 11:38   #1
Mikk
Zarejestrowany: 09-04-2010
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 9
Domyślnie Mondeo Mk2 Korektor kąta wtrysku - jak wymienić?
Muszę wymienic korektor kąta wtrysku, kupiłem na allegro zaminnik i teraz mam mały problem- nie wiem jak podłączyć te 2 kabelki, oba są tego samego koloru, jest róznica który pin gdzie włoże we wtyczce (oczywiscie na miejsce starych)?
Pozatym nie moge zdjąć tego czerwonego plastiku wewnątrz wtyczki, jakby ktoś miał jakies fotki jak to wygląda od środka albo chociaż mógł opisać jak za to się zabrac byłbym wdzieczny.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-08-2010 o 09:52
Mikk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2010, 20:13   #2
Dragon12316
Avatar Dragon12316
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
Domyślnie Odp: Korektor kąta wtrysku
niema znaczenia gdzie podepniesz te przewody odnośnie wypięcia starych pinów.Trzeba małymi szczypcami wypchnąć stary pin, czerwony plastik to tylko gumowa uszczelkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dragon12316 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2010, 21:22   #3
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
tu masz wszystko czego potrzebujesz aby wymienić korektor kąta wtrysku. Jest to banalnie proste sam u siebie wymieniałem. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kolego Dragon12316 nie wprowadzaj w błąd pisząc, że to czerwone to tylko gumowa uszczelka bo tak nie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
Ostatnio edytowane przez dempsej ; 02-06-2010 o 21:24
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2010, 22:32   #4
Mikk
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 9
Może i banalnie proste jednak wole się upewnić niż pózniej żałować, co do tej czerwonej części we wtyczce to cięzko jest to wyjąć, próbowałem już cienkim drucikiem, igła, blaszkami...
Problem jest taki że w tym artykule (czytałem wcześniej) nie wczytuje się jedno zdjęcie które, jak sie domyślam, właśnie dotyczy umiejscowienia tych zatrzasków. W piątek planuje wyciągnąć to na siłe albo zrobić jakieś otworki bo nie widze innego sposobu.
Stary 02-06-2010, 23:47   #5
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Korektor kąta wtrysku - jak wymienić?
Mikk, z tego co pamiętam, to właśnie te "otworki" są kluczem do sukcesu.
Powodzenia
Emmm
Stary 02-06-2010, 23:54   #6
dempsej
Avatar dempsej
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Proszę bardzo oto brakujące zdjęcie
Stary 03-06-2010, 11:39   #7
Mikk
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 9
wielkie dzięki, teraz już z górki bedzie xD
Stary 03-06-2010, 16:15   #8
Mikk
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 9
Jestem już po wymianie, wszystko poszło ok, jakby ktoś kiedyś jeszcze miał z tym czymś czerwonym problem to najlepiej w puste miejsce lekko wkręcić wkęta i pózniej eleganco wychodzi, z tymi dziurami za dużo zabawy jest.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
