Stary 02-06-2010, 23:11   #1
felicjan-f1
Avatar felicjan-f1
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: FORD MONDEO COMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Domyślnie [mk3]Klucz scyzoryk od Jaguara do MONDEO
Dorobienie kluczyka scyzoryk z JAGA do Mondeo MK3:
Potrzebne będą:
1.Dwa org.klucze fordowskie z pilotami(lub klucz "matka" bez przycisków i drugi z pilotem)
2.Dorobiony klucz bez IMMOBILISERA-do wykorzystania jedynie część metalowa z naciętym wzorem naszego klucza.
3.Klucz scyzoryk(część z kluczem/grotem składanym + 4-ro przyciskowy pilot),koniecznie europejski 433MHz,USA-315MHz-i te nie działają!!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4.Pilnik,piłka do metalu,szlifierka...tym będziemy obrabiać grot naszego klucza bez IMMO, żeby pasował do scyzoryka
Grot org. siedzi w "scyzoryku" na wcisk zabezpieczony tulejką sprężystą.Trzeba ją wybić, używając np. tępego gwoździa.Końcówkę nowego grota formujemy do kształtu starego z JAGA.Wkładamy na miejsce ,zabezpieczamy i tulejką.
Mamy już fajny scyzoryk, pasuje do naszego zamka i tyle, nie odpala auta ani nie zamyka/otwiera-trzeba zakodowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kodowanie:
1.IMMOBILISER-do stacyjki wkładamy klucz matkę przekrecamy w pozycję zapłon i z powrotem i wyjmujemy drugi org. klucz tak samo,po nich wkładamy scyzoryk i przez analogię z poprzedzający,mi kluczami krecimy w stacyjce,wyjmujemy i czekamy ok 10s.Można odpalać autoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.PILOT-wkładamy klucz matkę do stacyjki i kręcimy 4X w pozycję zapłon,wejście w stan kodowania potwierdzi nam sygnał z GEM
wyjmujemy klucz ze stacji(przyciskamy przycisk na pilocie tego klucza jesli jest,potwierdzenie sygnałem)bierzemy drugi klucz z pilotem i przyciskami i powtarzamy operację-potwierdzenie sygnałem,tak samo postępujemy z naszym scyzorykiem-potwierdzenie przyjęcia pilota sygnałem z GEM.
Teraz możemy się cieszyć z posiadania jako nieliczni scyzoryka w MK3 w pełni działającego.
Czwarty przycisk załącza bez dźwięku swiatła awaryjne-szukanie auta na parkingu/funkcja panic.(przynajmniej u mnie).Nie wiem czy zadziała to tak samo w MK2.
Właściciel stadniny 130 koni.....żrących ropę
felicjan-f1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 22:49   #2
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Domyślnie Odp: [mk3]Klucz scyzoryk od Jaguara do MONDEO
Potwierdzam.... działa znakomicie!
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2010, 09:00   #3
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
A jednej rzeczy nie rozumiem. Dlatego nie psuje "surówka" od Jaguara?
Jaki jest koszt klucza z Jaga - na Allegro widziałem po 500 zł. Gdzieś taniej do wyrwania?
Stary 13-06-2010, 11:42   #4
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Szukać trzeba, ja swój kupiłem za 120zł z przesyłką.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 13-06-2010, 20:08   #5
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Jakieś namiary? Czy możesz powiedzieć dlaczego trzeba wymieniać klucz, a nie można dorobić go mając ten Jaguarowy?
Stary 13-06-2010, 23:29   #6
felicjan-f1
Avatar felicjan-f1
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem czy dobrze zrozumiałem?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.chcesz naciąć stary klucz jaguar pod wzór swojego???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.życzę sukcesów - musisz dorobić nowy klucz lub zniszczyć jeden z org.(nie polecam)-żeby, po zamontowaniu go w "scyzoryku" móc przekręcać całość w swojej stacyjce(Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.uruchamiać auto).
Stary 14-06-2010, 08:22   #7
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Chcę kupić klucz Jaguarowy w formie surówki (czyli nienacinany/niedorabiany). Następnie po prostu dorobić go.
Bo tutaj wygląda to tak, że kupuję klucz Jaguarowy, kupuję sam klucz (bez immo) do Forda, dorabiam i przekładam sam grot do Jaguarowego. I nie wiem dlaczego tak, skoro z tego co widziałem, to grot Jaguarowy wygląda bardzo podobnie. Nie miałem go w ręce, więc nie wiem czy nie wchodzi czy jak. Dlatego pytam.
Stary 14-06-2010, 22:39   #8
felicjan-f1
Avatar felicjan-f1
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Małoużywany kluczyk kupiłem za ok. 100 zł do tego dorobiłem klucz bez immo za 60 zł i to cała sumaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Mogłem kupić nowy klucz Jaga,ale to za duży wydatek.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Zabierając się za tą "przeróbkę" nie byłem do końca przekonany czy uda mi się zakodować stary scyzoryk do całkiem innego GEM.Okazało się, że bez problemu.
Dorobienie kluczyka do forda nie różni się niczym od dorabiania kluczyka do jaga bo to taki sam kluczGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(rodzaj grota)Teraz być może skusiłbym się na nowy,ale nie było takiego tematu opisywanego na forum i wolałem nie ryzykowac większej gotówki na stracenie.Czekam na przesyłke ze scyzorykiem z MDO mk4/F.F. i powalczymyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.-wiem że trzeba przekładać immo ale pilota da się zakodowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.A tak w ogóle natchnął mnie do działania ten filmik-> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 15-06-2010, 08:08   #9
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Aaaa, to teraz wszystko rozumiem. Całość chodzi o to, że nie użyłeś nowego klucza, tylko używany, który już został dorobiony do innego auta i wtedy przeróbka nie wchodzi w grę. Natomiast nowy oryginalny klucz Jaguarowy da się bez problemy dorobić i zaprogramować. No i wszystko jasnę. To trzeba szukać teraz nowego klucza od Jaga. Może ktoś ma jakieś tańsze dojście?
Czekam na Twoje zmagania z MkIV - trzymam kciuki.
Stary 02-07-2010, 19:10   #10
marcin_jaros2
Avatar marcin_jaros2
Zarejestrowany: 22-05-2010
Silnik: 1.8
Postów: 42
Jesli jest ktos zainteresowany to polecam mam ich kilka i mozemy sie dogadac
marcin_jaros2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
