Stary 04-06-2010, 20:43   #1
macka
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Focus mk2, mk3
Silnik: 2.0 TDCi, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
Domyślnie Jak wymontować alternator?
Czy wie ktoś jak wymontować alternator bez naruszania czegokolwiek? tzn sa rurki od klimy itd ....chciałbym to zrobić w domowych warunkach, bo prawdopodobnie do wymiany są diody w altku....jakies propozycje?
macka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2010, 21:46   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Wymonotwanie alternatora
zdejmujesz posek wieloklinowy,odłaczasz akumulator i kable od alternatora,odkręcasz sruby i wyjmujesz alternator,wymaga to trochę gimnastyki i myslenia
stasiek49 nie udzielam porad na PW
Ostatnio edytowane przez stasiek49 ; 05-06-2010 o 12:36
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2010, 22:14   #3
macka
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
tylko ze rurki od klimy przeszkadzaja w wyjęciu;/
Stary 05-06-2010, 12:38   #4
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Jak wymontować alternator?
napisałem"trochę gimnastyki",musi się dać wyjąć,może rurki od klimy są skrzywione?
Stary 05-06-2010, 13:20   #5
dzolo1
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: ford fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 8
Podłącze sie pod temat bo własnie tez wymontowuje alternator.Czy stale świecaca kontrolka ładowania to wina alternatora czy regulatora napięcia? A alternator faktycznie wychodzi lepiej dołem ale trzeba poluzowac sprezarke od klimy i lekko ją odgiąc.
dzolo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 14:18   #6
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
może to być wina regulatora,szczotek
Stary 05-06-2010, 15:17   #7
macka
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
Napisał dzolo1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no ja tez tak mam, ten sam problem ...niestety jak zaczne odginac rurki od klimy to stwarza sie duze prawdopodobienstwo ulotnienia gazu z układu...dlatego oddam do mechanika w przyszlym tygodniu, ma sprzet do wyssania gazu i wpuszczenia go ponownie....mozliwe ze któraś z diod się przepalila albo regulator...
Stary 10-06-2010, 20:40   #8
macka
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
niestety czeka mnie wymiana alternatora na nowy;/;/ koszt ok 600 zł + robocizna...
bedzie pasował??
Stary 10-06-2010, 20:52   #9
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Dzisiaj, 18:40 #8
macka
ale dlaczego nowy?nie da się zregenerować?ten z linku to regenerowany jest,
Stary 11-06-2010, 12:13   #10
macka
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
wiem ze ten jest zregenerowany...niestety mojego sie nie da bo trzebaby wymienic cały moduł ( koszt modułu 600 zł)...wiec stwierdziłem ze lepiej kupic taki....ale nie zamawiam z allegro bo właśnie kupiłem w salonie forda za 540 zł + kaucja... tak wiec troche taniejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
alternator , demontaż , fiesta mk6 , wymiana alternatora
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
