Stary 05-06-2010, 21:20   #1
Lempkas
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: Mondeo mk3 ghia
Silnik: 2.0 TDci
Domyślnie Wentylator nie wyłącza się po zgaszeniu silnika dopóki nie załączy się ponownie zapł.
20C+ krótka trasa+ wyłączona klima+ temp poniżej połowy= włączony wentylator.
Wentylator nie wyłącza się po zgaszeniu silnika dopóki nie załączy się ponownie zapłon, pracuje cały czas. Termostat podobno jest otwarty (do wymiany) na duży obieg aby się silnik nie przegrzał (długie dogrzewnie).
Może to wina jakiegoś czujnika? czekam na rady
Lempkas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 21:25   #2
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Domyślnie Odp: 20C+ krótka trasa+ wyłączona klima+ temp poniżej połowy= włączony wentylator
Na pewno wina czujnika temperatury na komputer, ale nie wiem gdzie jest w MKIII??
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 17:12   #3
DanteXXI
Zarejestrowany: 21-10-2009
Silnik: 2.0 TDCI TITANIUM Panther Black Metalic
Postów: 60
Domyślnie Odp: Wentylator nie wyłącza się po zgaszeniu silnika dopóki nie załączy się ponownie
Pytanie zasadnicze.Czy Twoj samochod posiada DPF?
DanteXXI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2010, 23:31   #4
Jan z Jankowa
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 17
Mam tak samo i już się trochę poddałem. U mnie jest DPF, ale ktoś wcześniej kombinował i grzebał przy czujnikach temperatury DPFu i katalizatora. Jeżdżę tak od dwóch miesięcy i oprócz tego, że po każdym wyłączeniu silnika muszę włączyć na sekundę zapłon, aby wyłączyć wentylator, wiecznie niedogrzanego silnika i wydaje mi się podwyższonego spalania - cały czas do przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jan z Jankowa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2010, 08:38   #5
login
Zarejestrowany: 24-02-2010
Model: Toyota Verso
Silnik: 1,6 Pb
Postów: 21
Ja również mam DPF-a i objawy o których piszecie występują w moim mondeo mniej więcej raz na jedno tankowanie. Nieważne czy na zewnątrz tempratura sięga -3 czy +25 wentylator załaczy się raz na kilkadziesiąt km. Do tego dochodzi gorszy rozruch silnika po tym jak wentylator chodził.
Pisalem o tym w tym wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale nikt mi nie odpowiedział
login jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 20:28   #6
Jan z Jankowa
Model: Mondeo mk3
Postów: 17
Napisał mechanix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko I.D.S zna przyczynę więc zapraszam do serwisu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niby tak, ale jak byłem w serwisie w Gdańsku to niczego nie znaleźli i nie potrafili niczego doradzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2010, 22:53   #7
Tari
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi/Galaxy MK3
Silnik: 2x Mondeo: MK3 2,2 130/MK3 2,2 155/MK3 2,2 155/Galaxy 2007 2,0 140
Rocznik: M2006/M2007/G2007
Postów: 133
ids ids.. gdyby serwisy mialy tyle przyzwoitosci i nie kazaly placic jesli nie potrafia postawic diagnozy...
oczywiscie kup sobie elm 3.27, ktory zwroci sie 2 razy przy pierwszym podlaczeniu..
jesli w ogole sa jakies bledy..
poszukaj mojego tematu o dpfie, pomierz opory na czujnikach
Tari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 23:06   #8
Jan z Jankowa
Model: Mondeo mk3
Postów: 17
Witam kolegę z poprzedniego wątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc:
1. Serwis nic nie wziął za brak diagnozy.
2. ELM kupiłem, ale brak błędów.
3. Szczerze jestem bardzo ciekaw, jeśli chodzi o pomiary na czujnikach. Panowie do dzieła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więcej szczegółów na wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
resztę poszukajcie sami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:30.
