Stary 06-06-2010, 22:08   #1
KaszubSzymbark
Zarejestrowany: 08-11-2009
Model: Focus II
Domyślnie stuki w okolicach maglownicy
Mam takie pytanie: czy drążek kierowniczy jest zakończony od strony maglownicy jakimś przegubem? Ostatnio usłyszałem stuki w okolicach maglownicy, wszystkie przeguby i sworznie nie mają luzów.ale jak ruszam kierownicom na wyłączonym zapłonie to słychać stuki.Słychać je też na poprzecznych nierównościach. Może mi ktoś zorientowany doradzić co jest przyczyną.
Z góry dziękuje.
KaszubSzymbark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 20:25   #2
Aberr1982
Zarejestrowany: 26-06-2010
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 41
Domyślnie Odp: stuki w okolicach maglownicy
Witka. Ja mam podobny problem ale już po zapłonie przy skręcaniu, wydobywa się dźwięk typu gumowego i jak dotykam drążków to są ewidentnie odgłosy pochodzące z jego okolic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie jestem w stanie zlokalizować dokładnie co jest przyczyną bo po zbiciu drążków jak ruszam kierownicą to maglownica pracuje już bez tych dźwięków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sytuacja z dziwnymi dźwiękami zaczyna się po ponownym zamocowaniu drążka na swoje miejsce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy jest możliwe , że to jednak nie maglownica tylko no : coś z zawieszaniem typu Macpherson albo coś innego i wibracje przechodzą na drążek ????? Maglownica pracuje prawidłowo bez wycieków, pompa podaje płyn więc myślę , że jest Oki no chyba , ze się mylę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pomocy.
Aberr1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 21:42   #3
marford
Zarejestrowany: 02-06-2010
Model: s-max/galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 24
Napisał KaszubSzymbark Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuje.
jeżeli jest to stuk przy niewielkich szybkich ruchach kierownicą prawa-lewa (bez znacznego obrotu kołami)to moze być drążek kierownicy albo sama przekładnia. W przypadku wiekszych ruchów kierownicy(następuje obracanie kierownica) to może to być górne mocowanie kolumny mcpersona, przeskiko na łożysku
marford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 22:06   #4
Aberr1982
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 41
czyli źle zamocowane zamocowanie ????? i to przeskakuje na łożysko ?????
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:59.
