Stary 07-06-2010, 09:09   #1
vredot
Zarejestrowany: 12-04-2010
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Domyślnie Przepływomierz - czy powinien być przy silniku 1.8 TD 90KM RFD?
Czy w escorcie 1.8 TD 1998 rok powinien być przepływomierz? Oznaczenie silnika RFD. Znalazłem ostatnio kabel obok filtra powietrza ze złączem najprawdopodobniej od przepływki. Auto kupiłem niedawno i jakoś czuć że daleko mu do tych 90 koni. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Być może poprzedni właściciel go wywalił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ogólnie to spalanie mam na poziomie 8,5 l/100 km .. to chyba ciut za dużo?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
vredot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 20:17   #2
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Domyślnie Odp: Przepływomierz - czy powinien być przy silniku 1.8 TD 90KM RFD?
Przepływka była od 1996 roku w TD.
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 22:24   #3
vredot
Model: Mondeo mk3
A czy jej brak może mieć wpływ na spore dymienie na wyższych obrotach? Czarna chmura za mną.. no i mocy też jakoś mu brakuje...
Kupiłem escorta dość niedawno i chciałbym doprowadzić go do dobrego stanu...
Stary 08-06-2010, 22:59   #4
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
TD czyli masz turbine a jak dobrze pamietam to na dzialanie turbiny ma duzy wplyw przeplywka wiec jezeli nie masz przeplywki to moze sostawac za duzo ropy lub za malo powietrza, na to samo wychodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sondy tam nie znajdziesz wiec przeplywka moim zdaniem ma tam duze znaczenie
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 09:12   #5
mk2
Zarejestrowany: 25-02-2010
Model: mondeo mk2 kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
przepływomierz musi być wylicza obciążenie czyli ilość paliwa do ilości powietrza
mk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 10:48   #6
tomektm88
Avatar tomektm88
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Escort GHIA
Silnik: 1.8 TDintercooler
Rocznik: 1997
Postów: 143
a jak sprawdzić sprawność przepływowmierza?? chodzi mi o ten czujnik czy działa, bo po odpieciu kabla od czujnika nie widze zadnej róznicy
tomektm88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 10:51   #7
łukasz16v
ogólnie w samej pracy silnika nie wyczujesz różnicy bedzie dopiero wyczuwalna w mocy silnika i spalaniu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
