Stary 07-06-2010, 12:14   #1
pavvvlo
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Domyślnie skrzypiące uszczelki
POMOCY!! nie wiem czy komus z Was cos takiego sie przytrafilo - szukalem podobnych postow na ten temat ale nie zauwazylem - otoz od pewnego czasu po wyjezdzie z myjni, caly samochod trzeszcze, piszczy, skwierczy - uszczelki ocieraja sie o siebie i wydaja dzwieki karygodne - to jest nie do wytrzymania!! szukalem srodka, plynu czegos co te odglosy zniweluje ale jak do tej pory nie udalo mi sie, -s-max ma rok, na serwisie powiedzieli ze usterke usuneli ale po jednym dniu to wszystko wrocilo do stanu poprzedniego - czy zdarzyl Wam sie taki problem a jesli tak to jak to usuneliscie?? bo jezdzic z tym nie da rady...
dzieki za pomoc!!
pavvvlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 12:47   #2
andree74
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
Domyślnie Odp: skrzypiące uszczelki
Napisał pavvvlo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki za pomoc!!
....był taki przypadek omawiany..tylko nie pamiętam czy to przypadkiem nie było w dziale Mondeo...rada: pomagało smarowanie uszczelek b.cieniutka warstwa smaru silikonowego u innych naklejano naklejkę w miejscach gdzie przylega uszczelka do karoserii ( ja mam zastosowane obie wersje) i...u mnie pozostały jedynie stuki rolety bagażnika.
andree74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 13:12   #3
Majkel_
Avatar Majkel_
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: s-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 47
Potwierdzam - silikon działa ale co jakiś czas trzeba powtarzać. pozostaje tylko roleta...
Majkel_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 16:02   #4
kingsage
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 59
Smar silikonowy kupujesz w sprayu i dwa trzy razy w roku konserwujesz nim gumy uszczelek. Taka uszczelka nie parcieje, nie przymarza, jest "śliska" w dotyku. Ogólnie nigdy się z czymś takim jak skrzypienie gumy uszczelek nie spotkałem, ale jestem przekonany, że to pomoże na 100%.
kingsage jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 17:25   #5
pavvvlo
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
dzieki za odpowiedzi postaram sie nabyc smar silikonowy a mam jeszcze jedno pytanie - czy komus z Was udalo sie osiagnac cisze w s-maxie i wygluszyc wszystko co sie tylko dalo?? mam samochod od roku wiec prawie nowy ale boje sie co bedzie dalej jesli teraz skrzypi i trzeszczy a po wertepach nie jezdze, wygluszaliscie np swoje auta??
pozdrawiam
Stary 07-06-2010, 17:39   #6
takitam
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: volvo, fiat, bmv
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
ten temat był w dziale c-max, i kuga , w c-maxie masakra to była i polecam smar silikonowy tylko nie w spreju !!!!! po pryskałem nie starannie i musiałem czyścić szyby i tapicerkę, proponuję ten wynalazek w sztyfcie , koszt do 10zł, od kilku dni trzeszczy mi w kudze ale tym razem na łączu szyby z uszczelką w drzwiach, jak szyby nie domknę to jest spokój ale jak zamknę szybę do końca to się zaczyna zgrzyt .
takitam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 19:52   #7
arczi_75
Avatar arczi_75
Zarejestrowany: 11-01-2009
Postów: 336
Napisał takitam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sposób na nie ubabranie szyb sprayem jest prosty - pryskam na szmatkę i nią dopiero przecieram uszczelki. Zawsze działa, ale fakt i ja za pierwszym razem umasakrowałem trochę szyby :-)
<a href="http://www.motostat.pl/vehicle-stats/17999"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/17999/icon1.png" alt="Zużycie paliwa - Motostat.pl" /></a>
arczi_75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 20:52   #8
drinks
Avatar drinks
Imię: drinks
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Kuga
Postów: 175
Współczuję problemów z uszczelkami, ja przejeździłem swoim pierwszym S-iem ponad 3 lata i nie miałem z tym nigdy problemu....
W nowym też, odpukać, nic nie skrzypi........
one good cigar can change your day!
drinks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 21:20   #9
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,611
Są chyba w sprzedaży takie folie bezbarwne - niektóre Toyoty takie mają na nadkolach. Myślę, że można spróbować okleić starannie te powierzchnie karoserii od wewnątrz (żeby nie było widać na zewnątrz), do których przylegają uszczelki po zamknięciu drzwi i psiknąć na to jakiś dobry preparat do gumyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 08-06-2010, 22:14   #10
radzio_s
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-04-2006
Model: Mondeo MK4 GOLD
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 302
Ja takie jazdy miałem z c-maxem.Najlepsze efekty przyniosło oklejenie wewnętrznych stron wnęk drzwi (na styku z uszczelką) folią na której firmy reklamowe drukują reklamy na auto.
Podjechałem do jednej i nawet za darmo dostałem paski szerokości 5 cm a długości 1m.
Po oklejeniu i nasmarowaniu wazeliną - cisza.
A wcześniej kupiłem chtba wszystkie silikony w spraju dostepne na rynku.
radzio_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:50.
