Stary 07-06-2010, 21:07   #1
pezet3
Zarejestrowany: 06-10-2007
Model: B Y Ł Focus Kombi / JEST Fiat Croma
Silnik: 1.8 TDCi / 1.9 16v 150
Rocznik: 2007 / 2008
Postów: 186
Domyślnie Zacisk hamulca przód - luz na sworzniu
Witam, mam taki mały problem, strasznie mnie denerwuje jak po dziurach sie jedzie i tłucze mi sie zacisk, luz jest na tej srubie na klucz wpustowy co sie podnosi jarzmo do góry żeby wymienic klocki. Czy to normalne, da się coś z tym zrobic, problem wystepuje tylko na lewym zacisku. Jakis problemów z hamowaniem nie ma tylko to denerwujące pukanie na dziurach.
pezet3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 22:43   #2
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Domyślnie Odp: Zacisk hamulca przód
pezet3,przerabiałem temat zacisków ostatnio,w moim mk7 nie ma żadnej śruby na klucz wpustowy ,jest trzpień zabezpieczony zawleczką,co ty masz za zaciski?
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 21:53   #3
pezet3
Postów: 186
Na dole owszem jest sworzen zabezpieczony zawleczka, a u góry jak masz śrube dzięki ktorej odchylasz jarzmo do góry i wlasnie na tej subie jest luz
Stary 08-06-2010, 21:59   #4
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
koledze zapewne chodzi o prowadnice zacisku hamulcowego (to metalowe coś na foto):
W tym wypadku najlepiej kupić zestaw naprawczy taki jak na foto (tyle ze nie koniecznie ten numer, bo foto znalazłem w sieci tak dla pokazania o co biega).
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 05:18   #5
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Domyślnie Odp: Zacisk hamulca przód - luz na sworzniu
Nie zakontaktowałem,trza było napisać prowadnica zacisku,ale tam powinien być minimalny luz,jak chcesz hamować?ewentualnie poleciała któraś z tych osłon met.-gum.
Stary 09-06-2010, 20:41   #6
pezet3
Postów: 186
Gumki sa ok, moze rzeczywiscie prowadnica, jak rusze zaciskiem to na prowadnicy jest luz osiowy ok 0,5-1 cm no i tlucze sie wtedy tarcza i klocki, jak zmienialem klocki i tarcze na nowe to byl przez jakis 1000 km spokoj
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
