Zamknięty Temat
Stary 08-06-2010, 09:57   #1
MaciejaOzo
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2,0 TDdi
Postów: 52
Domyślnie kupiłem alufelgi ale bez śrub - co teraz ?
kupiłem alufelgi ładne używki , ale bez śrub - co teraz moge zrobic - te od stalówek bedą pasowac ? jesli musze dokupic poprosze Was o linki z namiarem . Z gory dzieki
MaciejaOzo jest offline
Stary 08-06-2010, 10:11   #2
white999
Avatar white999
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Mondeo 1
Silnik: 1.8 16V benzynka + podtlenek :)
Rocznik: 1996
Postów: 222
Domyślnie Odp: kupiłem alufelgi ale bez śrub - co teraz ?
Tych od stalowych używać do alu nie wolno.
Do alu są takie:
PS: sprzedawca całkiem przypadkowy, pierwsza lepsza aukcja.
white999 jest offline
Stary 08-06-2010, 10:39   #3
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Tutaj trochę taniej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zaoszczędzisz akurat na przesyłkę. Jeśli masz felgi bez dekielków zakrywających felgi to możesz sobie kupić nakrętki kryte czyli bez przelotowego otworu. Ładniej wyglądają nic po za tym.
DELIKFENT jest offline
Stary 08-06-2010, 10:51   #4
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
Możesz takie sobie sprawić
na pewno będą pasować a cena przyzwoita.
Ja też takie sobie kupiłem wcześniej.
nkluivert jest offline
Stary 08-06-2010, 11:32   #5
MaciejaOzo
Silnik: 2,0 TDdi
Postów: 52
felgi mam takie
Typ Pliku: jpg 10648125m21.jpg (18.7 KB, 58 wyświetleń)
Stary 08-06-2010, 11:47   #6
JarekWRC
Imię: Jare
Zarejestrowany: 08-12-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Rocznik: 2001/2002
Postów: 36
obawiam się ze w tym wypadku trzeba będzie zastosować tzw. "szpilki", czyli śruby z gwintem wewnątrz a nie na zewnątrz z uwagi, iż może być problem z dojściem.
Proponuje odwiedzić jakiś bardziej profesjonalny serwis opon lub tez sklep z felgami, dopasują śruby idealnie pod Twoje fele. Dodam tylko ze przy zakupie 20 szt. + przejściówka pod klucz na pewno nie bedzie to mały wydatek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JarekWRC jest offline
Stary 08-06-2010, 13:58   #7
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Postów: 844
JarekWRC o jakich szpilkach mówisz?? Przecież mondeo jest ma szpilki w piaście na które nakręca się nakrętki felg.
Stary 08-06-2010, 14:22   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
mówi o takich nakrętkach które nie są na klucz sześciokątny tylko na imbus a raczej torx ale nie wydaje mi się to prawdopodobne. coś w tym typie ale nie na 6 tylko na 12 wypustów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
będzie ciasno ale normalne nakrętki wystarczą. tylko nie wolno kupować śrub do oryginalnych alusów fordowskich bo będą trzymały krawędzią a nie całym stożkiem
pierwsze zdjęcie nakrętka do oryginałów forda a drugie zdjęcie do felg dokupowanych u innych producentów (przynajmniej większości)
Typ Pliku: jpg nakretka oryginal.jpg (28.1 KB, 33 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg nakretki nieoryg.jpg (74.2 KB, 37 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 08-06-2010 o 14:40
jendrekmak jest offline
Stary 08-06-2010, 15:15   #9
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Postów: 844
Przecież to są nakrętki zabezpieczające. Można sobie założyć po jednej sztuce na koło (w rzeczywistości jak złodziej będzie miał ukraść to i tak ukradnie). Nie widzę sensu zakładać wszystkich takich nakrętek. Takie nakrętki jak na drugim twoim zdjęciu mam do sprzedania ale 16 sztuk tylko.
Stary 08-06-2010, 17:09   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
ja tylko pisałem, że są podobne do takich nakrętek
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:26.
