Stary 08-06-2010, 11:26   #1
poncz
Zarejestrowany: 19-09-2004
Model: escort [MK5][MK7]
Silnik: 1,3 i 1,4
Rocznik: 1993 i 1996
Domyślnie przekladka silnika 1.4 '96 zamiast 1.3 '93?
Witam !!!
Chcialbym sie dowiedziac czy silnik z escorta MK7 1,4 1996 pasuje do escorta MK5 1,3 1993
Posiadam oba escorty z tym ze ten z 1993 to cabriolet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,wiec wiadomo czemu ta przekladka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Jedyne roznice jakie dostrzegam to ze jeden(MK5) nie ma wspomagania i jest na gazniku,a serducho z (MK7)chodzi jak szwajcarski zegarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Wiec chcialbym je zamienic???czy jest tak mozliwosc???prosze o pomoc!!!
poncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 17:39   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: przekladka silnika z MK7
jezeli jeden jest na gazniku to pewnie ma pompke paliwa przy silniku wiec razem z silnikiem musisz tez wymienic i bak bo w MK7 napewno masz pompke w baku. Jak 1.3 jest na gazniku to muszisz tez wymienic cala wiazke od silnika do komputera razem ze skrzynka bezpiecznikow no i wszytkimi przewodami skrzynka/komputer/silnik. W 1.3 masz mniejsze polosci i mniejsze przeguby niz w 1.4 Skrzynie roznia sie napewno przelozeniami. Cos mi sie zdaje ze rowniez sprzeglami. Czyli prawdopodobnie razem z silnikiem musialbys przelozyc i skrzynie biegow. A jezeli skrzynia biegow to i polosci i przeguby a jak przeguby to i zwrotnice. Robyto na pare dni i bez kanalu sie nie obedzie. To ja na Twoim miejscu juz bym wolal poszukac na allegro i kupic silnik 1.3 za te 300 czy 400 zl i wlozyc, i miec 2 samochodziki sprawne niz siedziec tydzien w garazu i sie nerwowac bo wiadomo ze zawsze cos nie wyjdzie jak by sie chcialo. A i chyba jeszcze chlodnice sa inne no i napewno caly wydech jest inny.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
Ostatnio edytowane przez brajdak ; 08-06-2010 o 17:41
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 20:11   #3
poncz
Silnik: 1,3 i 1,4
Domyślnie Odp: przekladka silnika 1.4 '96 zamiast 1.3 '93?
czy wszystkie mocowania sa takie same czy bedzie cos trzeba spawac???a nowy silnik z allegro nie wchodzi w gre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poprostu chce z dwuch escortow chce jede dobry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.czyli MK7 na czesci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiem ze to nie jest proste .
Stary 08-06-2010, 20:18   #4
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Mocowania masz takie same. Ale uklad wydechowy bez spawania lub kupna sie nie obejdzie bo z 1.3 do silnika 1.4 nie podejdzie a znow uklad wydechowy z Mk7 do cabrio tez nie podejdzie. baki powinny byc takie same, chodzi o mocowanie ale to musisz sparwdzic. czyli poprsotu wszystko co ma stycznosc z silnikiem musisz przelozyc. jezeli maglownice maja takie samo mocowanie to i wspomaganie sobie zaloz. jezeli masz 2 samochody na podworku to powinienes dac rade to zrobic ale to naprawde duzo pracy i jeszcze wiecej nerwow
Stary 08-06-2010, 21:20   #5
poncz
Silnik: 1,3 i 1,4
dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zobaczymy co sie da zrobic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.mysle ze pomysl jest dobry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:40.
