Stary 08-06-2010, 13:09   #1
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Post Przekrój startera od xenonów - dla zainteresowanych
Starter/zapłonnik starego typu najczęstsza przyczyna wadliwego działania xenonów.
U mnie powodowało mruganie/problemy z zapalaniem oraz zmianę barwy na bardziej żółtą. Po wymianie Xenon odpala od razu, a jego barwa jest taka sama jak w drugiej lampie. Udało mi się podłączyć nowy bez rozklejania lampy. Być może komuś się to przyda.
Załączam również zdjęcia odbłyśnika wraz z soczewką xenonów. Jakby ktoś był zainteresowany mogę załatwić w dobrej cenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.s.
Czemu nie można dodawać tagów?"You do not have permission to create tags. You may only use existing tags." ?
Stary 08-06-2010, 15:32   #2
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Domyślnie Odp: Przekrój startera od xenonów - dla zainteresowanych
już komuś odpisywałem że starter starego typu jest schowany obok postojówki i jest przymocowany plastikową nóżką na jeden wkręt. Jeżeli się wyłamie tą nóżkę da się wyciągnąć starter bez problemów. Jednak nie jest ani trudne ani w późniejszym użytkowaniu problemem rozklejenie lampy by zrobić to jak należy (nie paruje jeżeli przed ponownym sklejeniem nagrzeje się klej np.nagrzewnicą lub w piekarniku). Nie ma możliwości naprawić starego startera one się po prostu zużywają ich działanie jest takie same jak startery przy lampach jarzeniowych. Startery nowego typu są o wiele lepsze i faktycznie barwa żarnika zależy od startera. Te co są montowane w fordach są takie same jak z mercedesa czy audi z tym że inny producent je robi (trwalsze są z mercedesa srebrne) polecam ja takie mam barwa w 100% miała żadnych odcieni żółci czy fioletu co bywało w starych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 15:34   #3
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
polecam ja takie mam barwa w 100% biała, żadnych odcieni żółci czy fioletu co bywało w starych
Stary 08-06-2010, 18:03   #4
Slawko
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dlatego, ze ludzie dodaja bezmyślnie i z błedami, możesz wybrać z tych co są, lub napisać na PW jakie bys chciał dodać i gdzie.
starter , xenon , xenony , zapłonnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:13.
