Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Cougar
Stary 24-01-2006, 16:59   #1
piotrirla
Zarejestrowany: 24-01-2006
Domyślnie Szarpanie silnikiem V6 na malych obrotach
Witam wszystkich,
szukalem opisu mojego problemu, ale do tej pory nie moglem go nigdzie znalezdz na forum, dlatego postaram sie go w miare dokladnie opisac.
Auto ma przejechane 100.000 km i od 60 tys km jezdzi na gazie. Od pewnego czasu pojawil sie problem nierownej pracy silnika na wolnych obrotach. Objawia sie to tym, ze podczas postoju wskazowka od obrotow niby stoi ladnie w miejscu, ale obrtoych wyraznie sie wachaja i to nawet w granicach od 600 do 900. Pozatym dochodzi do tego szarpanie silnikiem podczas jazdy jesli obroty nie przekraczaja 2 - 2,5 tys obrotow, powyzje tych obrotow niezaleznie na jakim biegu nie wystepuje juz to (albo ewentualnie nie czuje juz tego). Problem pojawil sie okolo 30 tys km temu, i na poczatku dotyczyl tylko wolnych obrotow, pozniej pojawily sie problemy z szarpaniem podczas jazdy. Bylem juz u roznchy "mechooptykow" i opowiadali mi takie kosmiczne rzeczy (zatkany katalizato, zle sondy lambdy, walnieta uszczelka itd itd), ze tylko sobie myslalem kiedy juz mi dadza spokoj. Na poczatku po jednej z porad na tym forum myslalem ze to wina swiec dlatego wymienilem je na motorcrafty, ale to nic nie pomoglo, natsepnie wymienilem kable na jakies (firma Janmor ??), ale to tez nie przynioslo efektu. Problem ten pojawia sie niezaleznie od uzywanego paliwa, jesli ktos mial juz kiedys podobny problem to pardzo prosze o porade.
Dziekie,
Piotr
piotrirla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2006, 23:28   #2
CnEuHA3
Zarejestrowany: 24-12-2005
Model: s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 14
Domyślnie
WITAM, czy od zalozenia instalacji LPG wymieniales reduktor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z tego co opisujesz ze samochod zrobil juz 60tys na gazie to powinienes wymienic reduktor, po objawach mozna wywnioskowac ze reduktor nadaje sie do wymiany - spadajace obroty i szarpanie. Jeszcze przy takiej extremalnej pogodzie :682: POzatym latwo mozesz to sprawdzic czy na benzynie tez sa te same objawy bo tego nie napisales Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. POZDRAWIAM
CnEuHA3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2006, 08:10   #3
alfatech
Zarejestrowany: 19-07-2004
Model: Mustang GT
Silnik: 4,6 V8
Postów: 488
Domyślnie
Siemka!
Napisał CnEuHA3
no właśnie bo to dość istotne jest
Jeżeli dalej masz problem to nie eksperymentuj i jedź do serwisu forda. Podłączą Cię (cota)
pod kompa itd i musi pokazać co jest nie tak. Mechanik mechanikowi nie równy i różne typy się zdażają- znam to z własnego doświadczenia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Życzę szybkie powrotu do zdrowia Twojemu ..Cotu??, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hmm Cotowi ??.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowionka
samochody to nie wszystko
jest jeszcze piwsko
Tomek - Sęku - Koło
FORUM FORD COUGAR
FORUM FORD MUSTANG
alfatech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2006, 08:23   #4
dodeks
Zarejestrowany: 27-11-2005
Postów: 41
Domyślnie
Witam!
Też mam taki problem w mojej V6,ale na gazie i przy tak niskiej temp. jak jest obecnie. Na benzynce takich objawów nie ma i po zagrzaniu się silnika na gazie też mu przechodzi! A co do falowania wolnych obrotów to tak samo się dzieje i u mnie (wymyłem przepływomierz i przepustnicę-trochę się poprawiło) idzie się przyzwyczaić,no chyba że masz nadmiar gotówki to możesz szukać u fachowców pomocy !!! a skutek to sam już wiesz jaki z regóły jest he,he,he....!!!
Pozdrawiam serdecznie!
dodeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2006, 09:23   #5
robson0
Zarejestrowany: 31-10-2005
Postów: 120
Domyślnie
Przyczyn szarpania moze byc wiele. Tak jak ktos napisal nalezy pojechac na diagnostyke WDSem. Przewody Janmor nie sprawdzaja sie w tych silnikach. Czasem padaja po kilkustet kilometrach wiec tez przydaloby sie je sprawdzic. Jesli ma nierowne obroty w czasie jazy moze miec uszkodzony modul zmiennej geometrii dolotu ale wtedy mialby problem z wkrecaniem sie na wyzsze obroty powyzej 3500obr.
[ Dodano: 2006-01-25, 14:50 ]
Nalezy tez pamietac, ze gdy mamy instalacje gazowa w V6 nalezy zmniejszyc odstep elektrod na swiecach do 0.8mm.
Ford Cougar 2.5, Peugeot 407Coupe 3.0
robson0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2006, 21:34   #6
piotrirla
Domyślnie
problem wytsepuje niezaleznie od uzywanego paliwa (gaz benzyna), napisalem zreszta juz to wczesniej. Reduktor gazu byl tez wymieniany, wogole to auto jezdzi na pelnej sekwencji, jesli chodzi o gaz. Chyba jednak bede sie musial przejechac do Forda, mam nadzieje, ze cos mi powiedza, ale z drugiej strony mysle, ze gazownicy zwalaja winne na silnik, a mechanicy od forda beda zwalali wine na gaz, no, ale nic okaze sie wszystko jak podjade do tego Forda, tylko to 150 zl troche boli, jesli cos bede wiedzial to napewno dam znac.
Stary 11-05-2006, 09:00   #7
alfatech
Model: Mustang GT
Silnik: 4,6 V8
Postów: 488
Domyślnie
Hej!
nie chcę zakładać nowego tematu odośnie obrotów więc tu napisze co mnie tzn Cota boli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szarpie gdy zdejmuję nogę z gazu i obroty spadają poniżej 2500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tzn tak jak by sam przyspieszał i momentalnie zwalniał i tak w kółko i tylko przy małych prędkościach w mieście ,podobnie miałem w tigrze ale się tym nie przejmowałem.
Dzieje się tak na biegach od 1 do 3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nie ważne czy motor jest rozgrzany czy
zimny ,aha i nie dzieje sie tak zawsze tzn nie ma reguły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świece są nowe motorcrafta ,filtr powietrza też ,tylko zapomniałem o filtrze paliwa ,który też będę zmieniał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Paliwo to benzyna ,przebieg 134 tysiaki i to chyba wsio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy może za to odpowiedzialny nie jest silnik krokowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hmm ?
Czy może mnie ktoś oświecić ewentualnie podpowiedzieć co to może być ?
Jak wyjąć silnik krokowy w V6 no i gdzie on jest ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Troche pytańGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale na FCP jest wiele osób które znają V6 hmm więc może?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowionka
Tomek
jest jeszcze piwsko
Tomek - Sęku - Koło
FORUM FORD COUGAR
FORUM FORD MUSTANG
Stary 08-01-2007, 20:54   #8
Dzanek
Zarejestrowany: 08-12-2006
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 17
Domyślnie
Mam u siebie identyczne objawy i też nie mam pomysłu co to może być :/
Może ktoś juz sobie poradził z takim problemem?
Dżanek
Mondeo Mk4
Dzanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2007, 21:38   #9
Slawko
Domyślnie
Napisał alfatech
http://forum.fordclubpolska.org/viewtopic.php?p=188069
Napisał alfatech
nie
Napisał alfatech
obejrzyj wszystkie rurki podcisnieniowe. sprawdz cz nie puszcze któraś uszczelka pomiedzy kaloryferem a głowicą.
Stary 08-01-2007, 22:28   #10
Dzanek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 17
Domyślnie
Napisał Slawko
Napisał alfatech
Troche ciężko z tym ogladaniem bo troche ciasno pod maską. Nie powinno byc slychac syczenia jak jest jakas nieszczelność pod kaloryferem? Rurkom też się dokładnie przyjrzę.
Ale może to być przyczyną - chciałem teraz wymienić czujniki tlenu. Oba pokazują caly czas ubogą mieszankę. Moze po prostu dostaje sie jakies lewe powietrze?
Co prawda jak włącze silnik to przez chwile napiecie na sondach sie zmienia, ale po paru minutach spada i tak juz zostaje.
Jest jeszcze jeden problem - auto do okolo 130-140 jest dynamiczne (do 100 na stoperze okolo 9s na zimowkach wiec wydaje sie ok, IMRC po paru sekundach od wlaczenia silnika przelacza sie samo zamiast przy odpowiednich obrotach i obciazeniu :/), a pozniej juz coraz gorzej. Vmax okolo 190km/h
Mam to auto 2 miesiace ale sie okazuje elektronicznym kiblem i zaczyna juz mnie to pomalu wkurzac. Wczesniej jezdzilem mazda i nie wiedzialem co to sa problemy z elektryka/elektronika w aucie.
Reszta auta jest w calkiem niezlym stanie, silnik nie bierze nic oleju, 0 rdzy, ale jeszcze auto nie jechalo tak jak powinno.
Katalizator na 100% nie jest zatkany.
Dżanek
Mondeo Mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:53.
