Stary 08-06-2010, 20:07   #1
polok03
Avatar polok03
Zarejestrowany: 08-06-2010
Model: Ford Focus II
Silnik: 1,6
Domyślnie Zmiana silnika 1.4 na 1.6. Co należy zrobić? jakie niespodzianki?
Witam!
Jest to mój pierwszy kontakt z forum, więc jeśli był taki temat (szukałem, nie znalazłem) to proszę być dla mnie wyrozumiałym.
Podczas ostatnich ulew i powodzi, próbowałem przejechać przez zalaną na wysokość 40 cm ulicę, co skończyło się dla silnika fatalnie, mianowicie został uszkodzony i jest do wymiany...
Moje pytanie brzmi czy można w miejsce jednostki benzynowej 1,4 wstawić silnik 1,6 i czy wiąże się to ze zmianami w oprzyrządowaniu? Słyszałem, że te jednostki niemal nie różnią się od siebie i można zamienić jeden za drugi. Miał ktoś z taką sytuacją do czynienia? Będę wdzięczny za wszelkie pomocne odpowiedzi, ponieważ chciałbym szybko naprawić auto i zastanawiam się nad zakupem silnika.
Pozdrawiam,
Marcin
polok03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 22:00   #2
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Zmiana silnika 1.4 na 1.6. Co należy zrobić? jakie niespodzianki?
1.6 są dwa rodzaje 100 km i 115 km. 1.4 i 1.6 to te same silniki ten sam blok tylko inna pojemność ( średnica tłoka razy skok czili mniejsza średnica tłoka razy ten sam skok co w 1.6, mniej rozwierconu cylinder).Wymieniałem w mk1 z 1.4 na 1.8 i nie ma problemu. W mk2 też prosto tylko musisz zmienić sterownik silnika. Trzeba sprawdzić przełożenie w skrzyni biegów bo może być inne ale to niewielki problem.Mogę przełożyć mam silniki i sterowniki.115 ma zmienne fazy rozrządu
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 22:28   #3
polok03
Avatar polok03
Silnik: 1,6
Interesuje mnie ten silnik 100 KM. Rozumiem, że razem z silnikiem musiałbym zmienić sterownik. Czy jest jeszcze coś, co mogłoby mnie zaskoczyć?
Stary 09-06-2010, 23:08   #4
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
nie, reszta wszystko to samo
Stary 11-06-2010, 10:59   #5
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
skrzynia biegów jest taka sama, 1.6 115KM ma zupełnie inny kolektor wydechowy, ale ze zwykłym 1.6 100 nie powinno być większego problemu
Stary 12-03-2011, 18:25   #6
piratus
Zarejestrowany: 12-03-2011
Model: FOCUS II
Silnik: 1,6
Postów: 35
WITAM na forum!
polok03 mam pytanie jak tam Twój focus czy zamiana swap się udała ?
Ja właśnie mam taki sam problem z silnikiem. Sprowadziłem auto i tak jak było przewidywane silnik 1,4 złom, (Niemiec całkowicie oddał się jeździe po autostradach i zapomniał o zmianie oleju). Zastanawiałem się nad swap-em silnika do 1,6. Silnik 1,6 popularna i sprawdzona jednostka. Silników 1.4 mało na rynku wtórnym. Czy faktycznie wystarczy tylko wymiana silnika i wymiana sterownika (komputerka) a reszta pozostaje bez zmian ? Wizualnie oba silniki wyglądają identycznie.
piratus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 17:11   #7
pako720
Zarejestrowany: 09-08-2013
Model: focus mk2
Silnik: 1.4 szatan
Rocznik: sport
podpinam się pod temat wymiany silnka w focusie 1.4. Zakupiłem takie auto, mechanik zrobił kapitalke (pierscienie korbowody panewki kontowanie itp) a focus jak klepał metalicznie tak klepie. Nie mam już sił i chce ten silnik wymienić ale na 1.4 żeby w papierach było oki jak kiedyś sprzedam auto (obecnie ma 70 000km oryginalnie i silnik padł) tylko że silników o kodzie ASDA nie ma nigdzie do kupienia są jakieś FXJA. Jak dzwoniłem do sprzedawców mówili że będzie pasował (ale oni mówią to co człowiek chce usłyszeć) stąd moje pytanie do was, może ktoś wymienił ten silnik i wie co i jak. PROSZĘ O POMOC
pako720 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 17:22   #8
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
to zrób tak jak kolega piratus: blok i kolektor dolotowy z 1.6, reszta osprzętu z 1.4
aby wszystko do końca było ok, to można ELMConfigiem wgrać w sterownik silnika soft od 1.6 (sterowniki w 1.4 i 1.6 są takie same)
Stary 10-08-2013, 14:09   #9
mutabatcz
Imię: Karol
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 51
Podepne się pod temat. Czy jest taka sama możliwość zamiany z 1.6 100 koni na 1.8 ? Czy z tym już większy problem ?
mutabatcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2019, 23:53   #10
Coldstone78
Avatar Coldstone78
Zarejestrowany: 06-04-2019
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 100km
Witam serdecznie.Mam podobne pytanie co do wymiany silnika w focusie tylko że z 1.6 115km na 1.6 100.Jakie problemy i jakie przeróbki.
Coldstone78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:30.
