Stary 09-06-2010, 13:10   #1
murlander
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 17
Domyślnie Wymiana sprzęgła a wyciek ze skrzyni biegów
Dziś widziałem podwozie mojej foczki na podnośniku i zauważyłem wyciek ze skrzyni biegów.
Dwa miesiące temu wymieniałem sprzęgło w warsztacie i chciałbym się zapytać czy przy wymianie mogli coś uszkodzić co spowodowało ten wyciek.
Czy załatwienie sprawy z tym wyciekiem to jest sprawa pilna czy może trochę poczekać ?
murlander jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 13:41   #2
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Wymiana sprzęgła a wyciek ze skrzyni biegów
Najpierw sprawdz co Ci cieknie - olej silnikowy, olej ze skrzyni, plyn hamulcowy, a moze wspomaganie? Sprawa jest pilna o tyle, ze kazdy ubytek oleju to wieksze ryzyko uszkodzenia silnika, a brak ogromnej plamy pod autem nie znaczy, ze ucieka malo.
Stary 09-06-2010, 13:59   #3
murlander
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 17
Raczej na 99% cieknie olej ze skrzyni.
Stary 09-06-2010, 16:30   #4
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Napisał murlander Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wg. mnie cieknie ci z silnika.
Czy miałeś wymieniane uszczelnienie?
MMarcin76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 17:51   #5
murlander
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 17
Jeśli to o czym mówisz to uszczelniacz wału korbowego to tak.
Stary 09-06-2010, 17:52   #6
Andreas1971
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM GHIA Kombi
Postów: 34
Z reguły jak cieknie z silnika to spływa po skrzyni.
Andreas1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 18:13   #7
MMarcin76
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
więc ci go źle osadzili
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:00.
