Stary 09-06-2010, 15:00   #1
tomeu
Avatar tomeu
Zarejestrowany: 01-09-2008
Model: Kuga MK I
Silnik: 2.0 TDCi 100KW/136KM
Postów: 78
Question przekładka skrzyni biegów z 1.8 do 2.0
Szukałem na ten temat już w "szukajce", ale niestety nic nie znalazłem :/
Mam okazję kupić w dobrej cenie sprawdzoną skrzynię biegów z mondeo mk2 1.8 i chcę ja założyć do siebie czyli 2.0. I teraz rodzi się pytanie czy taka przekładka jest w ogóle możliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy pół osie będą pasować jak i cała reszta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę o wypowiedzi osób które mają pojęcie i najlepiej już coś podobnego robiły, a nie gdybania może się uda a może nie lub nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomeu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 10:10   #2
tomeu
Avatar tomeu
Model: Kuga MK I
Postów: 78
Domyślnie Odp: przekładka skrzyni biegów z 1.8 do 2.0
wow cóż za odzew jestem w szoku :O
Stary 10-06-2010, 12:06   #3
Labobas
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 234
trzeba bylo na MKP wejscGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Labobas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2010, 00:12   #4
tomeu
Avatar tomeu
Model: Kuga MK I
Postów: 78
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], na pewno tak zrobię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za odzew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-06-2010, 01:45   #5
padi77
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo (mk2)
Silnik: 2.0 16V Zetec
Rocznik: 2000r
Postów: 247
cos chyba zle wpisales w szukajce bo juz byly takie tematy poruszane... nie pamietam co tam było trąfem wiec Ci dokłednie nie powiem. wiem ze mozna pogmyrać przy skrzyniach ale... wlasnie jest to ale... poszukaj lepiej a napewno znajdziesz
padi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2010, 01:50   #6
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Z tego co mi wiadomo to w MK2 wszystkie benzyny od 1,6 do 2,0 i diesel 1,8 TD mają tą samą skrzynię czyli MT75 jeśli dobrze pamiętam. Więc nie powinno być problemu z przekładką. Jeśli ktoś wie lepiej niech się wypowie.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2010, 08:22   #7
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
typ jest ten sam ale przelozenia sa inne, bylo to opisywane wielokrotnie nawet ktos pisal ze przekladal bebechy z jednej do drugiej i pisal czym sie roznia
Stary 11-06-2010, 09:53   #8
Labobas
Silnik: 2.0 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 234
CHyba,z tego co pamietam beda krotsze przelozenia i V maksymalna nizsza.
Stary 12-06-2010, 12:03   #9
tomeu
Avatar tomeu
Model: Kuga MK I
Postów: 78
Dziękuje Panowie za zainteresowanie tematem i odzew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szkoda tylko, że nic z tego jednak nie będzie :/
Stary 12-06-2010, 12:23   #10
AndrzejSz
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-01-2006
Model: Mondeo MK3, Mondeo MK4, Mondeo MK5, Focus MK4.5, Puma
Silnik: 2.0 16V Aut, 2.2 TDCi Aut, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi Aut, 1.0 EcoBoost Aut.
Rocznik: 2007, 2012, 2018, 2023 i 2024
Postów: 37
Jeśli skrzynia biegów ma identyczne oznaczenie na naklejce która jest na obudowie to skrzynia jest identyczna. Musisz mieć tylko skrzynię biegów która była zdemontowana z Mondeo 1.8 16V ze srebną pokrywą silnika ( 97-98 ). Skrzynia z Mondeo z czarną pokrywą silnika nie będzie pasowała. Półosie są zawsze takie same. Pozdro
AndrzejSz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
przekładka skrzyni biegów , skrzynia biegów , zmiana skrzyni
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
