Stary 10-06-2010, 13:04   #1
krs1
Avatar krs1
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Escort Mk5, Mk7
Silnik: 2000 DOHC, 1.4
Rocznik: 1992 , 1998
Postów: 274
Domyślnie Zasilanie pompy paliwa
Witam. Przekladam wiazke silnika z escorta mk5 rs do mk7 1.4 i w mk7 musialem uciac 4 kable w splocie bo wychodzily z wiazki silnika mk7 i poprowadzone sa progiem do tyłu. W mk5 tego nie bylo. Czy to moze byc zasilanie pompy paliwa?
I jeszcze z drugiej strony od pasazera wiazka od komputera mk7 odchodzi od niej 6 przewodow w splocie i wchodza gdzies pod deske. Tez je ucialem bo w rs mk5 tego nie ma. Jesli ktos wie od czego te kable to bylbym wdzieczny.
Przekladalem tylko wiazke silnika. Srodek zostal.
krs1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 15:04   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Zasilanie pompy paliwa
Przy progu ida do zasilania pompki paliwa i do swiatel tylnich. A z komputera to moglo isc do poruszek powietrzynych, do napinaczy pasow.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2010, 08:34   #3
krs1
Avatar krs1
Postów: 274
A te 4 kable od strony kierowcy one wychodza z wiazki od silnika. W rs tego nie bylo. Do czego moga one byc? W rs faktycznie poduch nie bylo i nie bylo tez udezeniowki a w mk7 jest.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:25.
